comment_541391
Cà se rapproche pour ma part, qqun ici a déjà passé ce cap ??
Mis à part la charge pipe et le pont, que devrai-je demander de vérifier plus précisément tant qu'elle est encore sous garantie ?
Merci d'avance les coupaings :)
  • Réponses 84
  • Vues 7.9k
comment_541393
Pour moi vidange moteur boite pont liquide de freins...
Un coup d oeil sur le pont...
Et les freins.
comment_541395
A 30 000km, tu ne devrais pas avoir de soucis majeurs.
Je pense que ce sera simplement une révision classique avec les contrôles habituels.
Tu dois être le premier à atteindre ce kilométrage.
comment_541408
39 000 Km avec deux 1M sa compte pas? :|
comment_541414
La tienne ne sera bientôt plus une 1M.
Donc elle ne comptera pas. :mad:
comment_541426
lool
comment_541428
faut je prenne rendez-vous aussi pour la vidange !!!
comment_541429
Au fait, Luuz, cela te fait combien de révisions,  à ce kilométrage, en dehors de la révision des 2 000km ?
comment_541434
en même temps on ne pourrais pas faire une liste de garage BMW M de confiance et qui taff bien ?
car je suis voisin (au niveau du boulot) du garage du BAC a Chenneviere sur marne dans le 94 et serieux je les deconseille fortement ( combien de M3-M6-M5 je vois passé dans la journé ou les mec tape dedans a froid !!! mon pere a laisser 2 fois son X5 chez eux et a chaque fois une couille en le reprenant!!! ) et maintenant je ne sais plus a quel garage je pourrais laisser ma voiture même pour une simple vidange....
comment_541439
vidange moteur à 2000/10000/20000 et maintenant 27000
vidange freins 15000 et  27000
vidange transmission 2000 et 27000
vidange differentiel 2000 et 27000.
L'huile c"est pas chère par rapport aux pieces non 8)
comment_541455
Théoriquement, il n'y a aucune intervention de prévue entre 2.000 et 30.000km. Là j'en suis à 28.000km.
Moi, si vous vous souvenez de mes mésaventures, j'ai roulé avec de la 10W60 jusque 18.000km (en été donc pas si mal, sauf que pas la bonne recommandée), j'avais donc exigé une vidange à la 5W30 avec changement du filtre à huile.
Je vais prendre RV pour juste après Spa, càd fin Mai.
J'estime qu'avec une utilisation daily/cool + trackdays 3 à 4x par an, vidanger tous les 15.000km c'est beaucoup mieux....
comment_541457
Rudi tu pourrais me donner (histoire d'en faire aussi profiter tout le monde) les réf exactes des fluides pour transmission et diff. Merci vriendje. :)
comment_541482
Huile de transmission  2 litres: 83 22 239 656
                                                83............ 654
                                                83           . 969
                                                83.............666
Huile de differentiel 1.2 litres :  83 22 470 080 (sans modificateur / Friction modifier connu comme FM booster)
                                                 83 22 282 583 (avec FM booster)
comment_541574
Si t'as pas des gros bruits du diff tu reste avec l'huile sans FM. Une fois que tu mets avec du FM obligé de reste avec.
Les No's pour l'huile de boite ça depends de l'emballage. P.E. le no qui fini sur 666..... ben c'est un tonneau de 20litres
comment_541677
Non, je retourne au Ring demain, Nordschleife en fonction de fine pluie ou pas, j'irai sur le GP qui ouvre à 18:00 pour des sessions de 20', moins risqué si c'est mouillé.....
Mettet j'aime bien, c'est fun, mais t'en as vite fait le tour (au propre comme au figuré), p-ê en Septembre pour tuer mes pneus LOL.
Tu vas pas a mettet demain par hasard?
comment_543875
Plus jamais j'y retournerais à se garage, c'est là où j'ai achété la mienne.
comment_543888
Tu ne serais pas passé au BAC cette semaine? J'en es vue une noir garé
