Posté(e) le 11 avril 201312 a comment_542147 Est-ce que quelqu'un a déjà remplacé la sonde lambda situé après le catalyseur ? Il semble qu'il y ai une faiblesse connue à ce niveau qui génère (encore ...) un message d'erreur sur le TDB avec l'apparition du témoin moteur orange. Il s'agit de la pièce n°9 Est-ce qu'il possible de remplacer cette pièce en mettant la voiture sur chandelle ? Mon inquiétude se situe à 2 endroits : 1) Vue le schéma j'ai peur qu'il faille déscendre la ligne pour acceder à cette sonde (qui est sur le haut et non sur le bas), ce qui prend nettement plus longtemps.... 2) le branchement de la prise risque d'être assez "haut" et je ne sais pas si j'ai accès directement à la main sous la voiture. On me conseille de les changer par pair ... Vous avis sont les bienvenus
Posté(e) le 11 avril 201312 a comment_542150 salut, sinon pourquoi ne pas les désactiver comme lorsque l'on met un décata pour ne plus avoir de défaut ?
Posté(e) le 11 avril 201312 a comment_542151 Salut pour changer les sondes c'est assez simple tu descend la ligne complète ( 15min environs ) puis les fiches sont accessible facilement elle sont fixer sur la piece n°11 et oui change les 2 ses mieux
Posté(e) le 11 avril 201312 a Auteur comment_542184 Descendre la ligne complète me semblait plus long que 15 minutes. Je me trompe ? Sinon, j'ai peur qu'une désactivation engendre des soucis de fonctionnement...je ne suis pas fan des bidouilles en fait. A moins que ça soit une modification "classique".
Posté(e) le 11 avril 201312 a comment_542277 pour la ligne non même si tu prend ton temp tu en a pour 30 min maximum tu a les cache plastique a virer plus une sorte de triangle a l'arriere et ensuite ses ok tu vire les 4 ecrous des collecteur puis les 4 du silencieux , ensuite il te resteras juste a viré les 2 petite plaque qui tienne la ligne et voila
Posté(e) le 12 avril 201312 a comment_542459 15-30min si tout n'est pas rongé par la rouille au niveau des différentes fixations
Posté(e) le 12 avril 201312 a Auteur comment_542490 L'arbre ayant été remplacé il ya peu, cette opération a déjà été faite, je ne pense pas que la rouille soit trop un soucis du coup. Merci pour vos réponses. Je vais la passer au diag ce week end pour confirmer la cause du probleme avant de commander.
Posté(e) le 11 juillet 201510 a comment_722416 salut, sinon pourquoi ne pas les désactiver comme lorsque l'on met un décata pour ne plus avoir de défaut ? Salut Je veux bien des infos concernant cette manipulation !
Posté(e) le 12 février 20169 a comment_764290 Salut les zoulous ! Un petit (gros) up du sujet.... Dîtes, j'ai pas de voyant ou autre, mais il ressort une erreur INPA me causant de post-cat sensor 2... Je suppose que c'est celui des cylindres 4 à 6 ? Après une petite recherche sur realOEM, je trouve 2 sondes, une de longueur 480mm et l'autre 750mm (respectivement pièces 12 et 10 sur le schéma). Vous pensez que c'est laquelle qui me sort une erreur au diag ? Et aussi, si vous avez un plan, ça raconte quand même 215$ la sonde... Merci les potos !
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764426 Il y a 17 heures, Mr Psyko a dit : Salut les zoulous ! Un petit (gros) up du sujet.... Dîtes, j'ai pas de voyant ou autre, mais il ressort une erreur INPA me causant de post-cat sensor 2... Je suppose que c'est celui des cylindres 4 à 6 ? Après une petite recherche sur realOEM, je trouve 2 sondes, une de longueur 480mm et l'autre 750mm (respectivement pièces 12 et 10 sur le schéma). Vous pensez que c'est laquelle qui me sort une erreur au diag ? Et aussi, si vous avez un plan, ça raconte quand même 215$ la sonde... Merci les potos ! Salut,si tu veux,j'ai les 2 sondes 10 et 12 que je vais vendre,achetée chez bmw,elles ont 500 kilomètres et vu que je suis décata,elle ne me servent pas. En mp,si ça te dit...
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764429 Il y a 17 heures, Mr Psyko a dit : Salut les zoulous ! Un petit (gros) up du sujet.... Dîtes, j'ai pas de voyant ou autre, mais il ressort une erreur INPA me causant de post-cat sensor 2... Je suppose que c'est celui des cylindres 4 à 6 ? Après une petite recherche sur realOEM, je trouve 2 sondes, une de longueur 480mm et l'autre 750mm (respectivement pièces 12 et 10 sur le schéma). Vous pensez que c'est laquelle qui me sort une erreur au diag ? Et aussi, si vous avez un plan, ça raconte quand même 215$ la sonde... Merci les potos ! Je serai à ta place je commencerai par balancer de la bombe de contact sur les connectiques de ces deux sondes... Ensuite, cette erreur est effectivement liée au sonde lambda c'est certain, mais laquelle précisément, là c'est la colle ! Tu n'as pas Reinhgold ? je penses qu'il te donnerai un code défaut plus précis... Pour le changement, te prend pas la tête, tu vas sur Osca.. et tu prends des Bosch à environs 100€ la sonde Après il te reste l'occasion sur LBC !
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764499 Oui, je vais faire ça, déjà. Et puis, tout bête, je vais les débrancher une à une et refaire un diag pour voir laquelle est cette post cat sensor 2 (histoire de pas la confondre avec la 1).
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764555 Il y a 2 heures, tintamar a dit : Sinon il y a moyen de les testers Tu m'intéresses, explique...
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764576 Il y a 4 fils 2 de la même couleur pour le chauffage et deux autres un pour la masse et leur pour envoyer les infos au calculateur Si je m'en souvient bien !! tu peux mesurer la résistante des fils de chauffage entre 1 et 5 ohm moteur à l'arrêt Et mesurer la tension entre les deux autres fils moteur au ralenti en amont tu dois avoir entre 0,1 et 1V et en aval entre 0,4 et 0,6 v c'est un peu chiant a faire À reprendre si jai fait une erreur dans ce que je viens de dire
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764583 Merci. Je suis pas sûr de comprendre, mais merci de la démarche. Pour la résistance des fils de chauffage, OK. En revanche, je comprends pas trop comment mesurer en amont et en aval. Une tension se mesure entre 2 bornes, et il n'y a que 2 bornes. Je vais chercher également de mon côté, mais encore merci. Edit : J'ai trouvé ça : http://www.beru.com/download/produkte/TI03_fr.pdf Page 4, y'a une fourchette de valeur, faut juste voir si ça peut dépendre des sondes, mais ça donnerait entre 0,1 V pour un mélange pauvre et 0,9 V pour un riche. Edit 2 : j'vais taxer un voltmètre à aiguilles au boulot... Il est bien sympa ce document. Modifié le 13 février 20169 a par Mr Psyko
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764597 Excuse moi je me suis mal exprimé En fait ce que je voulais dire : il y a deux sondes une en amont du cata et une en aval les tolérances de valeur entre les deux sondes sont différentes Mesurer entre les deux fils Sonde de régulation en amont du cata Sonde de diagnostic en aval du cata Modifié le 13 février 20169 a par tintamar
Posté(e) le 13 février 20169 a comment_764600 Tu as raison pour l'histoire du mélange pauvre et riche en fouillant sur le net tu trouve de tout pour les tests
Posté(e) le 14 février 20169 a comment_764645 Ah oui, OK, je vois mieux. Merci mon pote ! Mais je vais tester uniquement celle qui ressort au diag je pense.
Posté(e) le 14 février 20169 a Auteur comment_764699 Les sondes m'avaient couté moins que ça. Il faut que je retrouve la facture avec les références et je te dis. EDIT : donc pour moi il s'agissait des cylindres 4/5/6, la sonde avant cata était une Bosch 0 258 005 139 à 85.14€ et celle après cata était une Walker Products Inc ref 250-24143 à 56.27€. L'ensemble m'avait couté 169.13€ et j'avais préféré changer les 2 d'un coup. C'était bien vu puisque je n'ai plus jamais eu de soucis. Modifié le 14 février 20169 a par Olive06
