[Info-Tuto] Tout sur les soucis SMG 2 ...
Bon alors voilà....en attendant les rallonges pour le groupe,je voudrais savoir comment connaître les affectations de ces fils.
Car je cherche le fil du capteur de température -  et le fil capteur de pression - je sais déjà leurs couleurs marron
Mais si il y avait une doc qui répertori tout ces fils ? Ce serait plus cool   merci
Modifié par La Goupille
  • Réponses 759
  • Vues 128k
  • La Goupille
    La Goupille
    Salut à tous voici les nouvelles Après acharnement pour comprendre et réparer le groupe hydraulique sans résultats satisfaisants, j'ai investi dans un groupe neuf. Donc ce week-end à été ate
  • ca sent la fuite à chaud de ton groupe hydraulique ... tu peux faire qq tests avec INPA pour vérifier : -à froid, tu actives la pompe sous INPA qui va certainement atteindre les 85 bars (de mémoire) r
  • La Goupille
    La Goupille
    Ça avance
Ah oui, ça avance plutôt vite. Tu suis un topic US?
il y a 7 minutes, AlexisM3 a dit :
Oui j attends les pieces commandées ce matin pour finir et oui je me suis inspiré du topic us mais en une journée si tu as toutes les pièces c est plié
Tu dois déjà bien te débrouiller pour le faire toi même.
il y a une heure, La Goupille a dit :
Super!!! Une fois que tu seras au point, je pourrai venir te regarder faire la mienne alors! :ptdr:
.... sinon pour le câblage, j ai cherché dans le doc de la SMG mais je n ai pas trouvé... as tu regardé dans le tis ?
il y a 12 minutes, LeoPolo a dit :
Franchement ça va bien à faire faut juste un fer à souder et de l étain lol non j ai rien trouvé même sur wds j ai pas trouvé ce que je souhaitais
Oui Léo pas de soucis je compte bientôt ouvrir un gîte exclusivement ///M  en Dordogne
il y a 20 minutes, AlexisM3 a dit :
Merci mais c est pas de la pure mécanique.....je me verrais pas faire des cousinets de bielles par exemple ?
Il y a 7 heures, La Goupille a dit :
Ca tombe bien... j adore la Dordogne!!! :nickel:
On fera un atelier foie gras ... ici dans le Lauragais les canards sont gavés au maïs blanc
Beau boulot :nickel6:
Modifié par Nicki & Chris
Pièces reçu ce matin.... Les câbles hydrauliques et le réservoir de la csl.
C'est Pas fini mais voici l esquise.   Je sais pas trop où poser le réservoir CHF si vous avez des idées je suis preneur ?
Voici le résultat sans savoir encore où et comment fixer le réservoir IMAG0396.thumb.jpg.38656fdc6fd3fbc9274294b00674c2cc.jpgIMAG0394.thumb.jpg.9f9a9906beb862b73ff8fbb894330bf7.jpg
Beau boulot :nickel8:
il y a 10 minutes, damilde a dit :
Merci beaucoup
est ce qu une personne sait comment déconnecter cette prise d'arrivée avec la bague rouge  un grand merci
Tu appui la bague vers le bas et tire l'embout de la durite plastique
il y a 26 minutes, vanos13 a dit :
Merci je vais essayer....
j'ai toujours eu la hantise avec ces connexions plastiques ? impeccable c est venu tout seul merci vanos
Voilà fini y'a plus qu'a purger sans doute le plus dur lol
Ça donne un côté fast and furious
