[Info-Tuto] Tout sur les soucis SMG 2 ...
il y a 10 minutes, LeoPolo a dit :
edit : qu appelle tu l arrivée en hydraulique? L arrivée du réservoir hydraulique? Si c est ca peux tu la raccorder a nouveau avant de mettre le circuit en pression?
Oui c est ca Léo je vais tout remonter demain ça va vite à faire et je remettrais en pression avec le contact
  • Réponses 759
  • Vues 128k
  • La Goupille
    La Goupille
    Salut à tous voici les nouvelles Après acharnement pour comprendre et réparer le groupe hydraulique sans résultats satisfaisants, j'ai investi dans un groupe neuf. Donc ce week-end à été ate
  • ca sent la fuite à chaud de ton groupe hydraulique ... tu peux faire qq tests avec INPA pour vérifier : -à froid, tu actives la pompe sous INPA qui va certainement atteindre les 85 bars (de mémoire) r
  • La Goupille
    La Goupille
    Ça avance
il y a 15 minutes, LeoPolo a dit :
Oui c est possible par contre, à mon avis... quand ca commence, ca ne peut que s empirer.....
En fait, je commence à me demander s'il n y a pas eu un petit soucis au remontage de ton nouveau groupe.... genre mauvaise étanchéité d un raccord... je ne sais pas comment est faite l étanchéité des raccords du circuit hydraulique?
À ce que j ai pu trouver y a pas de joint sur ces tuyaux c'est juste en serrant que l étanchéité ce fait .. Étrange mais j'ai vu ça sur le site de dark justement il en parlais à psyko qui est sur notre forum
Le groupe date de 2010 est à parcouru 15.493 km pour être précis
Temps que c'est dégagé, tu peux aussi avec du nettoyant frein, enlever le gras, cela de permettra de voir d'ou la fuite vient.
Alors merci Léo je pense que je vais le faire et si je me lance je ferais un tuto
il y a 30 minutes, La Goupille a dit :
Pas de problème... j ai mis un peu de temps à retrouver le sujet mais je trouve que l idée est vraiment intéressante!
-> si tu te lances, je suivrai avec attention tes travaux car je pense que ca peut vraiment réduire le taux de panne du groupe hydraulique dont le prix vient de se prendre une belle claque...... ?
il y a 51 minutes, LeoPolo a dit :
Oui 3300 euros sur lebmannn impressionant...d'ailleurs je me dis que pour intervenir c'est plus simple lol.Dans mon cas si je le déplace va t'il fuire On verra...
Modifié par La Goupille
Bon alors voilà....le groupe est démonté et j'ai inspecté tout le circuit et pas de fuite ? à part ce gras ( photo en début de message). Dans tout les cas j'entreprends le changement de place du groupe hydraulique.Pour l'avenir ce sera plus simple de le surveiller et d'intervenir si besoin.
Pour le demontage du groupe, cela de fait facilement ?
a voir aussi pour le déplacer , peut etre dans la malle , au niveau de l emplacement du chargeur cd
Modifié par vanos13
les gars vous êtes vraiment des bible de la m3. Je suis impressionné par la connaissance de certains sur les M en général
Il y a 2 heures, fred24 a dit :
Je ne sais pas bien à qui cela est destiné mais je vais en prendre une petite part pour moi! :ptdr:
merci! :)
Il y a 1 heure, vanos13 a dit :
Oui je me suis servi du tuto qui est présent sur le forum ca va très bien à faire
il y a 20 minutes, LeoPolo a dit :
Je ne sais bien à qui cela est destiné mais je vais en prendre une petite part pour moi! :ptdr:
merci! :)
Heuuu et moi et moi ?
il y a une heure, vanos13 a dit :
J'ai trouvé une société pour les rallonge hydraulique nous sommes à 190 cm pour 186euros livré  pour le câble je compte le faire moi même je ferais un tuto à réception mais merci pour les liens
il y a 50 minutes, La Goupille a dit :
Tu aurais le lien du tuto
Voici
Il y a 4 heures, vanos13 a dit :
Faudrait percer la carrosserie pour y raccorder les tuyaux hydrolique et en plus une grande longueur mais l endroit est plus frais dans le coffre ?
il y a 56 minutes, La Goupille a dit :
Voici
Merci
