Mon m3 E36 rupte à 4000trmin
Oui j'avait la facture mais je l'ai jeté au commissariat car j'ai craquer oui porter plainte mais après c'est une procédure qui coûte des sous ect il te dise donc voilà
  • Réponses 120
  • Vues 8.2k
ah bah si tu fais les chose dans le désordre ...
on jete pas une facture quand il y a un litige ... :roll:
Mais est-on bien sûr qu'il a mal fait le joint de culasse ?
Car jusqu'à maintenant tu n'as toujours pas fait de diagnostic ou autre...
Si ça se trouve c'est une connerie, un câble débranché ou un truc comme ça...
Enfin je dis ça, je suis pas un expert en mécanique...
Oui je sais bien acs mais ce jour la c'est les nerf qui parlait donc sa fait des connerie.mais bon toute façon j'avais pas possibilité de lancer une procédure prendre un avocat ect... Ba pour l'instant mon pote mécanicien n'a pas regarder donc peut pas dire
c'est pas faux :nickel8:
Oui c'est vraix de toute façon je vous tient au courant même si c'était qu'une prise pas de souci
Bonjour bon mauvaise nouvel encore :( la distri es bien calé.je vais aller à BMW voir avec la valise c'est désespérant
Je sais pas si ça peut aider, mais j'ai constaté sur la mienne (E46 SMGII) que, à l'arrêt au point mort, le moteur peut pas prendre plus de 5/6000tr environ. Il doit y avoir un genre de sécurité...
Donc y aurait pas un capteur qui déconne et qui maintient cette limite même en roulant ?
Et je sais pas si c'est pareil sur E36...
Bon courage ;-)
Ba je sais pas du tout la je désespère.J'espere que la valise nous dira ou es le problème mais merci à toi.
rien de cela sur une E36 qui plus est 3.0
Oui une 3 l
Salut, si ta distribution est réellement décalée, le diag ne servira pas à grand chose...
Il te faut trouver un VRAI technicien pouvant te la recaler, je pense que c'est au niveau vanos, qu'il doit y avoir une couille!?
Ba le truc c que la dernière fois que le moteur tournée j'ai débranché le debimetre et la elle c'est mise à acceler toute seule,on a couper et elle ne démarre plus.la distri es en place on a vérifier aujourd'hui
Désolé, j'ai mal lu! :| Excuse
Ta pompe à essence tourne bien?
A distance c'est pas facile mais en regardant ta vidéo, ça ressemble vraiment à un problème de pression d'essence, regarde si tu peux pas prendre ta pression mais là dessus c'est assez merdique ou regarde si il y a un changement en pinçant légèrement ta durite de retour d'essence. Pas trop quand même pour pas faire une surpression!
ce n'est qu'une hypothèse, je ne garantie rien.....
Oki je te remerci je vais regarder sa demain en attendant de la ramener à la valise,si c'est sa sa serait trop cool
Change ton filtre a essence,et comme dit plus haut vérifie ta pression.
Salut Cédric, du nouveau pour ta voiture ?
Salut à toi,nan je vais aller à BMW dans la semaine passer la valise,mais je vais voir si je peut pas demander une recherche de panne en même temp si il le font est si quelqu'un a les prix à proximatif sa serait sympa.merci a toi Cédric de demander des nouvelles c'est cool
