Problème montage disques Performance Friction Brakes
Bonjour à tous,
J'ai acheté deux disques avant PFC pour ma E92, pour que cela freine mieux, tout en restant stock niveau étriers (je changerai peut-être par la suite pour du brembo). J'ai confié le montage à un ami mécanicien, par manque de temps et de matériels. Il vient de m'appeler pour dire qu'il y a un jour de 2mm entre le bol, alors qu'il a serré à fond. Je ne comprends pas trop pourquoi ce jour, et si cela est normal!
C'est quand même beaucoup deux mm! On peut monter ou pas? Des complications par la suite?
Merci à l'avance.
  • Réponses 115
  • Vues 23.3k
  • J'ai eu des disques PFC sur Mégane Rs avant, j'en étais vraiment ultra satisfait. Je ne croyais pas qu'un disque puisse autant transfigurer le freinage de la Mégane Rs. Du coup j'ai repris des disques
  • Pour M3 e92. en tarif promo sans la commande groupée :  - disques avant 1049e  - plaquettes avant z rated 88e - plaquettes arrières z rated 72e - plaquettes avant pfc08 : 238e - plaquettes arrière pfc
2mm de jour entre le bol et....?
Sinon en effet ca parait bizarre, ce sont bien des disques pour M3 e92??
Le bol et le moyeu, pardon. Je crois que c'est cela (je suis mauvais en mécanique!).. :-x
Et oui, bien pour M3 E92, bonne référence, bon diamètre, mais jour entre bol et moyeu..je n'y comprends rien..
Bizarre en effet, appel le pro qui t'a vendu les disques ;)
Il doit quand même appuyé quelque part ton bol??
Il appuie sur le centre et le côté, c'est vraiment bizarre! Ca le fait aux deux alors je pense que ce n'est pas grave et que c'est limite normal non?
Je vais faire quelques photos..
oui fait des photos car c'est pas clair ton histoire
  • 2 ans plus tard...
Bonjour
Je déterre ce post car je me pose la question des disques PFC sur bol alu, en remplacement des disques OEM quand ces derniers seront à changer. Outre le gain de poids, quel est l'avantage de ces disques ? Ont-ils par exemple un avantage sur des origines avec un montage type pagid RS19 pour faire quelques track days ?
merci pour vos retours
Les disques sur bol alu c'est super car ça accepte les déformations et ça revient en place contrairement aux disques monoblocs qui sont rigides.
En plus ça résiste mieux à l'échauffement et à l'usure. Y a aucune performance en plus par contre ils durent 4 fois plus longtemps et sans trembler comme la plupart des disques monoblocs.
C'est mon prochain achat aussi.
Merci !
On sait toujours pas s'ils s'adaptent parfaitement, clem238 si tu es la, tu peux nous en dire plus?
De plus moindre échauffement du disque et meilleure dissipation thermique. Du coup un moindre échauffement des plaquettes, une meilleure longévité de celles-ci et moins de dépôt sur la piste du disque. Du coup ça tremble moins (plus de sensation de disque voilé)
Hello à tous,
Je ne les ai finalement pas montés, il y avait un défaut de fabrication et le vendeur les a repris. Par contre, je pense qu'ils doivent bien mieux "freiner", et la qualité de fabrication est top.
Pour un track day, ces disques + du bon liquide de frein + des Pagid ou des Ferrodo DS2500 et c'est très bien.
Ces disques avec de bonnes plaquettes et on ne se soucie plus du freinage d'une M3
Plus de bruit, de tremblement, de grognement. :nickel8:
tu les as testés ? Que conseillerais-tu comme plaquettes avec : pagid RS19/29 ou PFC 08 ?
merci
Z-rated dans le cas d'Aramis. ;)
J'ai commandé la même chose pour E36 je ferais un retour une fois monté.
Oui Z rated pour du routier ça suffit très bien.
18000 bornes de faites et toujours autant content.
Et ça tient correctement pour quelques track days ? Au niveau bruit, c'est comment ?
Merci
Pas de bruit en Z-rated, pas ou peu de poussière non plus.
Pas de piste pour ma part mais de la tartine en montagne, incomparable niveau tenue comparé à l'origine.
Cramer des mecs au freinage qui croyaient te reprendre au bout de 4 épingles car les M3 d'origine ont un freinage perfectible est très savoureux. :W
Ça devrait être monté d'origine avec ça.
ok merci aramis.
As tu aussi des étriers à plusieurs pistons en plus des disques PFC ?
Et quelle dimension font-ils, une amélioration de mon freinage ne ferait pas de mal à M.
