bruit pont comme sur m3 E46?
J'ai la même chose et je vais faire vidanger le pont par précaution.
Quand j'ai donné la référence de "l'huile magique" chez Bmw ils m'ont dit que c'était bien l'huile habituelle qu'ils utilisent pour les M3... mais peut-être est-ce une huile différente quand le véhicule est neuf? :|
  • Réponses 42
  • Vues 14.3k
  • Moi ça fait quelques semaines que j'ai ce même problème, uniquement à froid quand je sort du garage ça le fait et les quelques 1er rond point me faisait la même chose et plus rien à chaud. Du coup
  • http://fast-bmm.com/home/88-castrol-syntrax-limitel-slip-75w140.html
  • corrigé ...
oui, à mon avis, neuf ils mettent pas cette huile.. mais après l'avoir mis, c'est magique: plus aucun bruit, on retrouve un pont , tout doux...
par défaut ils ne mettent pas cette huile. Elle est préconisé quand il y a des bruit de fonctionnement.
Comme le dit GEBm3, le résultat est magique... plus aucun bruit pour ma part.
  • 2 ans plus tard...
Bonjour a tous,
J'ai également le probleme sur ma e63 du coup je me suis lancé à la recherche de la fameuse huile BMW avec le FM booster sur internet et je suis tombé sur certaines marques (autres que BMW) qui annoncent être conforme aux normes de l'huile BMW 83 22 2 282 583 (par exemple l'huile FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W140, la LIQUI MOLY 75W-140...)
https://www.amazon.com/00-12-Differential-Synthetic-LIQUI-75W-140/dp/B00FPDYXUK
 https://www.lubuniversal.com/huiles-boite-et-huile-pont/801-fuchs-titan-sintopoid-ls-75w140-2-l-3349917446493.html
Du coup je me demandais s'il était possible que BMW aie autorisé d'autres marques à produire l'huile en conformité avec leur normes...
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ces huiles pour résoudre le problème de bruit de pont?
Merci et bonne journée à tous
Modifié par Popol
je vois pas de FM booster dans tes 2 huiles.
équivalent à la castrol SAF-XJ ne veut pas dire qu'elle a le FM booster
:hip:
corrigé ...8)
Il y a 1 heure, GEBm3 a dit :
Effectivement, mais dans ce cas je trouve ça limite de leur part de dire que l'equivalence de leur huile en OEM est la 83 22 2 282 583, ça porte à confusion.
Modifié par Popol
  • 8 mois plus tard...
depuis que j'ai ma M j'ai remarqué un bruit de pont lors du passage des vitesses BVM surtout en première deuxième comme une espèce de claquement lorsque  j'embraye ou débraye, j'ais fait vérifier et d'après mon mécanicien ce jeux semble normale, j'aimerais savoir si d'autre on ce bruit "claquement " que moi? Et surtout savoir si il y a un remède  car c'est un peu penible...?
merci pour vos réponses, bonne soirée.
Ce soir en sortant du taf je suis passé chez mon garagiste qui connaît très bien les M pour lui faire écouter mon bruit de pont d'après lui c'est le flector je doit lui poser pour vérifier, comme il dit c'est un bruit de transmission et non de pont et de ce fait penche pour un debut d'usure du flector,
je vous tiendrais informé de la suite.
SUr la e92 le bruit de pont se fait entendre à froid des que l on tourne par exemple à un rond point  ce n est pas du au pont Mais je pense aussi que l huile n étant pas température  Ensuite apres une vidange cela l attenu  sans plus .
pour avoir posséder plusieurs E46 des neuves  et des occasions ç est un modèle assez bruyant en transmission ils m  avaient même changer un pont sois garantie sur une m3 de 2000 km Mais cela n à rien fait .on un bruit assez important du fait de jeu important entre l arbre et le pont et des clac clac  au lever pied et reacceleration et cela ne va pas en s arrangeant avec les kilométrages élèves .
Si en plus le flector commence à lâcher cela ne s arrange pas de même que le palier arbre qui en general est Bon à changer .
les ponts prennent aussi du jeu sans compter les silent bloc de.  Pont qui résonnent dans l arbre de transmission  qui eux aussi n arrangent rien donc à un certain kilometrage il faut se prendre par la main et tout changer  au niveau du train arriere  il doit y avoir dans les 12 ou 14 Silentbloc à changer .et une bonne journée de travail pour se faire .
il faut savoir que certain silent bloc de bras sont commun avec une vulgaire 318
Le 15/10/2017 à 21:06, Bab a dit :
Sur e92, j ai pas ce bruit.. sur E46 par contre oui, à faible allure j en ai, notamment en debrayant dans les manoeuvres..
mais ça fait comment?? Un clac à chaque embrayage ou debrayage puis rien jusqu au prochain, ou bien un clac/clac en continu?
Modifié par GEBm3
non à chaque embrayage et débrayage lors des manœuvres , et de que je passe mes rapport 2-3-4 etc  plus rien,
pour tester hier le garagiste à serré le frein puis tenté d'avancer, aucun bruit suspect (j'étais dans la voiture)
ma vidange de pont date de 6 mois, je vois quand même un autre garage mercredi soir pour avoir un autre avis.
affaire à suivre
J'ai se bruit lors des manœuvres (1er, marche arrière ) un sorte de "glong" , le pont à était vidangé a 106600km le bruit n'a jamais disparu, c'est une bvm.
Si tu as des infos je suis preneur
il y a 31 minutes, Willy a dit :
bah on vient d'en parler sur un topic d'E46, et si c'est la même chose... ça pourrait venir de la boîte... bon ça peut aussi venir du flector...
essaie de passer dessous, enlèves ces satanés caches plastiques et fait tourner l'arbre avec la 1 enclenchée par ex, et essaye de situer le bruit.
J'ai fait comme ça moi...
Tu peux aussi par la même occasion vidanger la boite, à 106 000 cela ne peut pas faire de mal. Car en ce qui me concerne, sur la E46, vidanger m'a fait beaucoup de bien, notamment en diminuant ce clong de manière importante.
Ce soir je suis passé chez une connaissance qui est passionné de M pour vérifier les propos du garagiste de lundi et effectivement même réponse bruit normal du à la chaîne cinématique, rien d'inquiétant nous avons mis ma M sur le pont pour tout vérifier, aucun jeu anormal flector en très bon état. Me voilà donc rassuré on en a profité pour faire un Check global de l'auto!
Tout a fait ça tintamar!
Le 18/10/2017 à 18:12, GEBm3 a dit :
La boîte a été vidangée aussi à 106000 km effectivement ça lui a fait du bien mais le «glong » toujours présent maintenant elle 120000 elle marche nickel malgré ce bruit de transmission qui semble normal à première vue
J'ai aussi se bruit et la voiture viens de faire vidange boite pont moteur et même si c'est un peu atténué sa le fait toujours
Pour ma part c'est sur le 1-2 que le bruit est surtout désagréable et encore plus si je passe la vitesse avant 2500 tours au dessus on n'a presque plus le bruit
Ma M a 24000 kilomètre
Modifié par jeanch
