comment_571268
Bonjour à tous,
J'ai des "clonc" dans mon train avant depuis quelques temps et je me doute que ce sont les silents blocs des triangles qui rendent l'âme.
Après avoir cherché un peu partout, je ne trouve pas les pièces entourées en rouge sur la diagramme suivant :
Faut-il remplacer les triangles en entier (+- 250€ par triangle!!) ou ces pièces se trouvent-elles au détail ?
Merci!
comment_571287
Jean-phi t'as répondu...
Mais en général c'est bien souvent le silent-bloc de chasse qui est usé... Pièce 6/7 sur la vue éclatée.
comment_571292
triangle complet ...
Ok merci pour l'info :nickel8:
Je les ai changé il y  10.000 kilomètres donc je pense qu'il doivent encore être en bon état :)
comment_574001
Salut, pourquoi changer le triangle complet et pas simplement les sb en cause ?
comment_574014
Je cherche les mêmes pièces pour mon 3l. La rotule de triangle sur berceau ( pièce entouré situer à gauche) Je l'ai trouvé sur le net Par contre la rotule inférieur impossible :-( pour le moment Chiant quand même d'acheter des triangle. Vu le prix...pour une rotule...un peu abusé
comment_574037
L'economie voudrait que changer que les rotules soit le mieux mais les triangles etant en alu passé un certain kilometrage c'est pas vraiment un luxe de les changer ;)
comment_574038
C'est ce que je me disais aussi. Et vu les routes défoncées en Belgique, ca ne fera que du bien :)
comment_574099
pour E36 tu peux trouver au détail
comment_574101
Après coup de fil à BMW, 695€ pour deux triangles..
.. sans vaseline..
Petit tour sur oscaro et la différence de prix est juste énorme!
Quelqu'un a déjà eu un retour sur ces pièces ?
TRW est la monte d'origine ?
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-bmw-m3-E46-3-2-i-cabriolet-343cv-273-1593-202-gt
tout ce qui est pièces châssis j'oserais vraiment pas acheter un truc qui n'est pas la marque d'origine
comment_574105
Mouai
Enfin Trw est juste avec Zf le leader mondial de la rotule....
Ils achètent le brut, l'usine et emmanchent les rotules dessus ...
comment_574107
Lemforder pour la monte origine
Sur E46 c'est ça les reférences BMW et Lemforder
Triangle D
31122229454->LEMFÖRDER 27015 02
Triangle G
31122229453->LEMFÖRDER 27014 02
En cherchant bien ça peut se trouver à moins de 200€ l'un notamment chez Pourchier
Des fois tu as même les kits avec les 2 ensembles et les silenblocs pour moins cher ;)
comment_574114
Triangle D
Triangle G
Un grand merci ! :)
