comment_575348
Bonjour à tous, étant posseur d'une M3 mais aussi d'une serie  5 E39, j'ai une colle à vous poser.
ma ventilation ne s'arrête plus, dans un premier temps j'aimerai enlever le fusible (76 soufflerie) mais il reste introuvable.
Tous les forums parle de la boite a gants a coté des relais mais dans ma boite a gant se trouve une rangée de  1 à 45 puis plus rien pour tant ils figurent bien sur la petite liste reprenant l'emplacement des fusibles mais dans 2 cases à part. Je ne vois pas de relais non plus.
Rien dans le coffre non plus.
Si je laisse dans l'état ma batterie se vide en 2 heures
C'est une  525D de 2001
Je me suis dis quelqu'un a peu etre rencontrer ce problème sur se M5 E39
Merci d'avance
comment_575397
Débranche la résistance de chauffage, elle se trouve au niveau des pieds passager.
En retirant le soubassement sous la boîte à gants, tu retires le bandeau de moquette qui cloisonne le tunnel de boîte de vitesse, et t'auras accès à un gros connecteur noire cinq broches avec des fils de grosse section, c'est le connecteur de la résistance de chauffage, il y a fort a parier que c'est elle qui merde! C'est une maladie sur les E39 E46 et modèle similaire...
comment_575845
déjà regardé, il n'y a pas l'emplacement des relais ni les fusibles, je sèche......... personne n'a changé ses fusibles de soufflerie ?
comment_577398
Apparement il faudrait dessolidariser la boite à gant et la rangée d'une quarantaine de fusibles, c'est derrière, et tu devrais avoir acces aux 6 relais et les 2 fameux fusibles, le 76 fait donc 40Amp (celui de droite )
comment_577435
et quelqu'un a le mode d'emploi ? je vais prendre les photos pour vous montrer ma boite a gants,
