comment_581104
Je souhaite graver des CD mais j'ai fait un test (1 CD fichu en l'air) et le chargeur refuse de lire le CD. Est-ce la vitesse de gravure qui est en cause?
Pour info: installation d'origine E46 chargeur CD et poste double din.
comment_581109
Il faut des CD-R et ne pas utiliser des vitesses trop importantes…
Ensuite, tu ne peux pas graver du MP3 qui ne sera pas compatible avec ton poste OEM. ;)
comment_581115
Ensuite, tu ne peux pas graver du MP3 qui ne sera pas compatible avec ton poste OEM. :wink:
OK. Mais ce ne sont pas des mp3.  :wink:  Enfin si mais ils sont convertis au format normal lors de la gravure. J'en mets à peu près 18 sur le CD. Ca fonctionne partout sauf dans mon chargeur.
comment_581116
Perso j'ai jamais eu de soucis avec mes gravures même en x8…
Par contre jamais essayé avec des MP3 reconvertis au moment de la gravure.
comment_581118
J'utilise les mp3 que j'ai sur mon PC, je grave avec Nero ou CDburner qui les convertit automatiquement pour que ça puisse être lu sur n'importe quelle source. Ca a toujours fonctionné dans mes autres voitures ainsi que dans ma Golf4 qui a aussi le chargeur CD d'origine.
comment_581125
Et tu utilises des CD-R ou CD+R ?
Autre question, as-tu essayé de lire un CD qui avait fonctionné dans une de tes anciennes ?
comment_581128
Fait un test en 4x et tu seras fixé
OK mais je dois en racheter, je n'en ai plus  :|
comment_581129
comment_581130
Oui et même résultat. Du coup, je n'ai que des CD originaux mais aussi un CD gravé par un ami (qui vient de me confirmer par SMS qu'il a gravé en 2X).
comment_581198
Je ne suis pas informaticien mais je pense qu'une option dans ton Nero fait foirer le truc.
Cherche et coche "disc at once" ou un truc du style et en vitesse mets "max".
Je grave un complet audio (comme toi) en moins de 2min (donc genre en 48x) et ça fonctionne parfaitement, sur la même "installation" que toi dans mon E46.
a+
comment_581227
a+
OK merci du tuyau, je vais essayer. Je ne suis plus à un CD près  :-D
comment_581533
Il faut des CD-R ! Pas de CD-RW ou de CD+R (ce dernier je ne sais pas ce que c'est, jamais entendu parlé)
ET il faut les graver en CD audio ! Pas de CD MP3 (en tout cas ma 325 E46 ne peut pas lire les mp3, je pense que c'est idem pour la M3 E46)
Je me grave plein de CD et jamais de soucis, je grave en x4 pour être tranquille mais aujourd'hui avec les CD qui "supportent" jusqu'à x52 tu peux y aller sans soucis en x8 ou x16 même sans craintes.
comment_581545
C'est exactement ce que j'ai fait et ce, depuis des années. Ca fonctionnait très bien jusque là.
