Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794215 Ok donc je peux très bien utiliser que les fixations latérales de drift shop et peut être les repercés pour recentrer si pas en face du volant. Mais là je risque pas d'etre trop bas? genre pas voir la route? Merci a toi EGA en tout cas pour tes réponses, c'est sympa surtout que je déterres un peu un vieux post! edit: pour les glissières c'est pas grave je comptais pas les mettre, y'a que moi qui conduit la caisse, et moins y'a de choses mieux ça me va ! Modifié le 24 juillet 20168 a par keariki'i
Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794218 Voilà, c'est les fixations spéciales E36 http://www.driftshop.fr/glissieres-siege-baquet-bmw-E36-E46-gauche.html Il ya plusieurs hauteurs possibles...
Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794219 ha ceux là....moué le soucis c'est qu'il précisent que un baquet de plus de 40cm peut poser soucis...hors baquet de + de 40 ben ya que ca! Je met au défi quiconque de rentrer dans un baquets qui fait moins de 40 cm de large! Peut être moi qui n'ai pas compris... si quelqu'un en a déja monté ? Je pensais à celles-ci moi.http://www.driftshop.fr/kit-fixations-laterales-universelles-speedpro-pour-siege-baquet.html
Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794220 J'ai c'est fixation de siège la, je suis bien en face du volant et bas. Parcontre c'était un peux la merde a monter
Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794224 merci funny c sont celles-ci? http://www.driftshop.fr/kit-fixations-laterales-universelles-speedpro-pour-siege-baquet.html Pourquoi c'etait galére, ca n'a pas l'air comme ca^^
Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794228 C'est pas les même que ton lien, met sa y ressemble. Regarde sur ma photo la parti droit comment elle ce monte, la vis et cacher et faut la serrer part les deux petites ouverture
Posté(e) le 24 juillet 20168 a comment_794230 ha oui en effet là je comprends mieux pourquoi c'est la galére^^ TU te souviens où tu les a trouvé?
Posté(e) le 13 août 20168 a comment_796410 bon j'ai recu les fixations universelles de chez drift shop et c'est juste du rand nawak! Imposible, de les installer, ca ne reprends pas du tout les fixations d'origines, elles sont mêmes trop courtes! Et les vis ne peuvent même pas passer dans les trous d'origine! Donc au final je suis pas avancé... Les vac ont l'air sensas' mais vraiment chères! du coup je sais pas du tt sur quoi partir!
Posté(e) le 13 août 20168 a comment_796417 Il te faut faire quelque chose comme ça avec: C'est ce que j'avais fais sur ma pistarde, avec des glissières de clio 1.
Posté(e) le 13 août 20168 a comment_796455 Ton montage est bien car centré par rapport au volant mais ça doit bien faire dans les 6 voire 7 kilos. et qu'il rehausse de l’épaisseur du tube carré Je me suis fais ça, l'avantage pour moi qui suis grand, c'est que le siège est positionné bas, et le poids est contenu, 1.5kg avec la fixation de ceinture.
Posté(e) le 13 août 20168 a comment_796467 Clair que c'est jolie et light! Par contre, c'est pas réglable. du coup, j'ai sorti la moquette, -15kgs! Sympas les panneau de porte avec la couture du cuir en travers, j'avais jamais remarqué ça sur une E36.
Posté(e) le 14 août 20168 a comment_796473 pack luxe phase 2 les panneaux de porte ... mais pas M le TDS que j'ai acheté pour recup des pieces les a ...
Posté(e) le 17 août 20168 a comment_796799 pas con du tout le coup des fixations séparées....je pense que je vais tenter ca, je vais découper en deux mes fixations latérales que j'ai en rab'....et repercé les trous! Sinon demain je teste un autre set-up aussi avec de vieilles platines que j'avais dans mon acienne 320I E36. Je vous dirais ce que ca donne.
Posté(e) le 4 novembre 20168 a comment_811562 J'ai dégagé les recaro pour les fixations latérales driftshop. baquet récaro pole position. au moins c'est en face du volant, un poil bas, je mettrai un coussin sous le q
Posté(e) le 13 décembre 20177 a comment_895437 Le 07/04/2014 à 15:42, nasty a dit : Des plans sachant qu'a mon avis les entraxes sont tous identique et les taraudages également. Faites vous plaisir Deterage inside : est-ce que quelqu'un a les côte completes, je ne vois pas les tailles ?
Posté(e) le 13 décembre 20177 a comment_895537 Il y a 13 heures, Black Angel a dit : Deterage inside : est-ce que quelqu'un a les côte completes, je ne vois pas les tailles ? j'ai tout donné dans la section membres cotisants y'a plein d'autres pièces performances disponible aussi, une petite cotisation et hop tu trouveras tout A+
Posté(e) le 13 décembre 20177 a comment_895560 il y a une heure, nasty a dit : j'ai tout donné dans la section membres cotisants y'a plein d'autres pièces performances disponible aussi, une petite cotisation et hop tu trouveras tout A+ Euh, il y a une partie du forum réservée aux cotisants ???
Posté(e) le 13 décembre 20177 a comment_895568 il y a 9 minutes, EGA a dit : Euh, il y a une partie du forum réservée aux cotisants ??? bien sur ! en faisant un don (mini 5€ il me semble) au forum, tu participes aux frais de fonctionnement. En contre partie tu as accès a une section membres cotisants très enrichissante.
