comment_587546
bonjour, j'ai passé carsoft (oui je sais c'est de la da...) j'ai effacé les défauts (DME et Inst. Cluster dia.
) remis en route l'auto mais pas de changements, j'ai de nouveau fait un check et plus de défaut.
Existe t il une autre mémoire à vider pour remettre la voiture en mode ré apprentissage?
liste des pièces changées:
Les 2 capteurs AC
capteur PMH
6 bougies et 6 bobines
débitmètre
Merci de vos réponses
comment_587579
tu as 4 capteur 2 admissions et 2 echappement il me semble .
tu les as tout controler?
comment_587589
C'est 2 electrovannes vanos admission et 2 electros echap. 1 capteur arbre à cames admission et 1 capteur AAC echappement...
Pour le non changement, c'est normal, t'efface juste une mémoire de défaut, c'est pas une réinitialisation, un reboot ou un reset....
Si t'as Carsoft, regarde tes valeurs réelle, sonde de température liquide de refroidissement moteur, avances des AAC, Tr/min, ouverture papillon, etc
Enfin si c'est possible, j'ai jamais pratiqué le Carsoft....
comment_587706
ok gégette comment faire une réinitialisation? quelles sont les valeurs a avoir si je regarde avec carsoft les valeur en live.
Pour infos, je pense changer et mettre INPA qu'en pensez vous?
