comment_591562
ce matin je suis aller faire les réglages geo de la M:
ma config:
roue en 19
bilstein B6 et ressorts tein
tetons en place
ARRIERE DE LA VOITURE TOTALEMENT VIDE
mon utilisation pas de circuit,loisir qelques bourres ...
valeur carro avt -1°30
valeur carro arr impossile d'aller au dela de -1°07
est ce convenable ?
pourquoi je n'arrive pas a plus de carro a l'arr (excentrique au max)
merci
comment_591625
ok merci pour vos reponses
j' ai passé la voiture suite a une remise en état complète du châssis du M qui n'avait jamais fais de geo depuis la mise en circulation de 2009........ c'est ca de la vraie merguezzzz
Je voulais vos avis sur ces valeurs ce qui me rassure sur le fait que je n'arrivais pas a rentrer dans les plages pour  l'arrière bon le fait d'avoir retirer ma centaine de kilos y est pour quelque chose !!!!
j'ai déjà largement galéré pour reussir a  baisser mon 4X4  (je vais ouvrir un post sur un retour sur les ressorts TEIN) :o
comment_591640
Oui enfin, sauf erreur de ma part il faut avoir plus de carrossage a l'ar que devant, ta m3 est elle bien posée?si c'est le cas bizarre quand même que tu ne puisse pas allé au dela.Sinon monte des bras arriere réglable et ton problème sera réglé.
comment_591733
  Le 22/10/2013 à 16:54, brunom3 a dit :
On trouve ca ou des bras réglables ?
ca se regle bien , je peux gagner quoi par rapport a ma config ?
comment_591747
Jean phi en vend de tres bonne qualité(j'en possede une paire), de marque eibach, tu peux mettre autant de carrossage que tu le souhaite.. :nickel8: évite les merdes chinoise même si 2 fois moins cher...si tu veux je peux te les montrer samedi car ils sont démonté actuellement.
comment_591774
:+1:
  Le 22/10/2013 à 20:12, brunom3 a dit :
comment_592097
  Le 22/10/2013 à 20:53, BUGRIDER a dit :
:+1:
Je te ramène ca samedi, pas de soucis.
comment_592281
mdr avec quoi c'est comparé sur la photo de la boutique...
Fight les revendeurs !!! :nickel4:
comment_592414
Moi je dit eibach pour pistard ou personne qui règle souvent sa caisse
Pour Tuning et route ksport
Modifié par Supersport
comment_604622
Yep! Je suis intéressé par les bras réglables, perso, j'ai un carrossage Ar en positif 0.54 et impossible de le ramené en négatif!
Faut il mettre ces fameux bras pour pourvoir le ramené en positif, ou j'ai fait une couille en remontant. (Est il possible de régler le bras par le coté intérieur, la vis proche du pont??)
comment_604633
Tu as un problème...
Il n'y a pas de réglage à l'intérieur si je ne dis pas de conneries
