comment_595418
bonjour a tous, j'ais un soucis sur mon m3 E36, acheté il y a 2 ans avec de grosses jantes a deport affreuse (cest mon avis, j'aime l'oe!) je lui ais remis 4 jantes oe de 3.2l cabriolet et le soucis c'est que quand je monte mes jantes avant, si je retire les calles, mon pneus frotte sur l'amortisseur mais que a l'avant! a l'arriere nikel! je comprends pas! merci de votre aide
comment_595425
non combiné fileté de je ne sais quelle marque! je vais d'ailleurs commandé des bilstein! a t'on avis ca peux jouer car sur l'arriere ca frotte pas?
comment_595446
j'ai le même problème que toi sur mon E36 , j'ai également des combiné fileté ( raceland  :|  ) et quand je veux monté des jantes d'origine mon pneus frotte sur le ressort... , deux solution , monté des amortisseur type d'origine ( bilsten b8 par exemple + ressort court ) ou alors laissé t'es cale...  enfin moi je vois que ça , si il y d'autres solution je suis preneur également ;)
comment_595461
normal entre guillemets ...
AC schnitzer livrait d'office des cale de 4mm avec son kit combiné ...
idealement vous pouvez mettre du 5mm pour plus frotter : http://www.fast-electrik.com/catalog/product_info.php?cPath=81_240&products_id=233&osCsid=acd80cc79f3428acb4ce25c6187324df
ou choisir plus large ... jusque 16mm ça passe sans frotter ... les ailes
http://www.fast-electrik.com/catalog/index.php?cPath=81_240&osCsid=acd80cc79f3428acb4ce25c6187324df
