comment_597768
Oui un peux si souder en bas sur les 2 points reprises
Bon produit mais avec un kit renfort châssis c'est top
Modifié par Supersport
comment_597791
d'abord est ce que tu a changer tes silent bloc de berceau ? est ce que tu a souder les plaque de renfort sur la caisse ? sinon oui la barre en photo est bien, mais si tu na pas fait ce que j'ai dit au debut de ton message je doute de l'effet bénéfique de cette dernier...
comment_597792
Je comprend pas tout mais apparemment il serait boulonner aux fixations de pont, il y a que les fixations avant qui trinquent ? Merci@+
comment_597794
En fait je n'ai pas de m3 E46 mais j'en recherche une ! Donc je me renseigne pour phase 1 ou 2. Merci@+
comment_597799
De toute façon phase 1 ou 2 niveau train arriere c'est pareil, le probleme des caisse qui se dechire sur E46 s'etend même au 330d :perenoel:
comment_597800
c'est parce que les 330D ont du .... KOOOOOPPPLEEEE !
comment_597805
si tu le dit prend une phase2 !!! mais je voit pas pourquoi un phase 2 serait moins fragile ?? saurait tu me dire pourquoi ? y'a quoi qui a changer ? la caisse ? les silent bloc ? les ancrage ?? @+
comment_597807
Depuis mars ou avril 2002 (phase1) la tole de coffre a été renforcé et les silent blocs ont effectivement changé. @+
comment_597835
Oui un pru si souder en bas sur les 2 points reprises
Bon poduit lais avec un kit renfirt châssis c'est top
T'as froid aux doigts Ludo ?  :-D
Modifié par reyko
comment_597836
bein oui c'est pareil que ce soit phase 1 ou phase 2 , faut arréter avec les phases 1 .
comment_597841
Faut les bruler les phase 1 c'est pas des vraies ///M !!!
:paf:
comment_597842
:ptdr: elle est bonne celle la ! :)
Pour phase 2; il y a surtout la reprog de la boîte qui réduit le "coup" donné dans le pont sur SMGII !
Sinon, effectivement évolution des SB mais a priori après mai 2003 car la mienne est une phase 2 qui avait des SB de phase 1...
comment_597849
oui mais bon il faut arreter de descendre les phases 1 ,j'en ai une et elle va très bien .
comment_597852
Lollll t énerve pas, elles sont bien aussi les phases 1 :nickel:
Modifié par LeoPolo
comment_597855
ba désolé les gars mais sans agresser quelqu'un, les ref de tole et les ref de silent bloc du train arriere sont les même pour un 2001 et pour un 2005 donc je pense que tout ca c'est de la branlette...
