comment_600402
Y a un truc qui me préoccupe.. c'est a dire ..il y a des petites fissures autour des trous sur les disques AV.
Elles ont 40 000 km et la plupart du temps elles ont souffert. Vous avez ça aussi ou déjà remarqué que ca commence sur les vôtres?
Apres 4 sets de plaquettes ( 1set bmw et 3 sets Pagids) il est temps de remettre des nouvelles mais je me demandais si ca vaut encore la peine de garder les disques ou de les remplacer en même temps.Vos avis messieurs?
Et puis il y a  mon 2eme dillème........ou bien je reste avec les disques BMW et plaquettes Pagid dont je suis tres content  (a part la sifflerie) pour l'usage "cotidien" ou......
je me tourne vers les marques connues comme Brembo; AP; Alcon ou autre et  PAS necessairement pour les grosses. Le même diamêtre me suffit. 8). Mais est que ça va freiner tellement mieux?....je me demande 8-)
Ques'que vous envisager a mettre sur vos baby's dans le futur (proche ou autre)?
  :merci: d'avance pour vos réponses abbondantes :| .....peut-être que ça me fera voir un peu plus clair sur vos idées concernant ce sujet.......
comment_600432
Si les fissures sont justes autour du disque c'est juste en surface pas très profondes par contre si la fissure par d'un trou à un autre change les ! , démonte les disques nettoyent les au nettoyant frein et regarde si tu vois les fissures de plus près
comment_600451
En principe, on remplace les disques tous les 2 jeux de plaquettes, sur un véhicule normal.
Dans ton cas,  je resterai sur des disques OEM.
Afin de connaître l'importance des fissures sur le disque de frein, il faut le nettoyer et utiliser un Kit révélateur de criques (solvant + pénétrant) Cela vaut quelques dizaines d'euros et permet de voir s'il s'agit d'une micro fissure de surface ou si le disque est fissuré de part en part. (à changer en ce cas)
JC
comment_600453
Moi à ta place je ne chercherais pas de faire un ressuage (Kit révélateur de criques solvant + pénétrant). Change tes disques car ta sécurité n’a pas de prix !!. Tu en trouves OEM sur Ebay pour pas cher.
comment_600469
C'est la tout le problème des disques acier percés : Ils se fissurent au niveau des perçages justement. Toutes les voitures qui ont des disques ont ce problème.
Corvette, Mercedes AMG et Cie tous dans le même panier. (Porsche je ne sais pas ?)
Moi je préfère de loin des disques rainurés pour cette raison.
comment_600471
Change tes disques, dans tout les cas même si un ressuage te révélera l’ampleur des fissures tu devras les changer dans pas longtemps!
Pour la dimension de tes disques, soit tu te fais plaisir avec un kit complet, soit prends des disques OEM la différence en changeant juste les disques pour des Brembo ou autre ne sera pas flagrante...
comment_600500
C'est quoi le prix des disques oem ?
sans (re) créer le (faux) débat ATE (ATE) et ATE (BMW), ça dépend simplement où tu les achètes...
Pour ceux là @m-einser , tu peux me contacter. Je pourrai peut - être t'aider à les avoir moins chers que partout ailleurs...
comment_600503
Sur Porsche aussi, en tous cas, sur mon ex-997 Carrera 4 (freins + petits que sur la 4S) il y avait aussi de petites fissures.
La préconisation était -7mm ok, sinon à changer.
Quitte à prendre des Pagid  sur les disques oem, essaie les Textar, elles sont vachement endurantes !
comment_600508
Du tour de carrousel à Spa, je confirme
comment_600589
tu as des boas pour refroidir ?
Non .......mais je cours chez mon garagiste pour reparler de çà.  Petit travaux pendant l'hiver.
Endless rudi si tu veux le best :wink:
Je sais Lo ....mais ce maudit Lotto .....pffff
comment_600590
Moi c'est +7mm Lu donc je sais ce qui me reste a faire.
Combien les Textar Lu
comment_600591
Je cours chez mon garagiste :nickel8:  pour m'informé sur les disques. Cà et les 06; 08 ou les nouvelles plaquettes 011 ca devrai freiner tres bien
Plaquettes Endless.
http://alekshop.com/products/endless_me20_front_brake_pads_bmw_e92_m3_e82_1m
http://alekshop.com/products/endless_me20_rear_brake_pads_bmw_e92_m3_e82_1m
comment_600593
Je ne saurais plus te dire, faut demander à Xav de Performance Store. Mercredi je les retire pour l'hiver, on verra bien ce qu'il en reste sachant qu'avec j'ai pu faire : Mettet, Spa, Dijon, 1 session Nürb F1 et 20 tours de NS + 10.000km.
