Voyant SMG ainsi que le numéro de rapport qui clignote...
as tu l'alarme? car j'ai une phase 1 sans alarme et les capteur on toujours ete sous les haricots
Oui, j'ai une alarme.
C'est vrai qu'à la réflexion, c'est bizarre... Mais ça a parfaitement fonctionné...
  • Réponses 83
  • Vues 9.5k
Apres confirmation avec un ami électricien chez bmw (malheureusement a 800km de chez moi) tu a remplacer ton capteur de capot alarme les interrupteurs sont bien sous les haricots!!! donc je préfère donner une bonne source d'info :nickel4:
Merci louis, peut etre que quand le capteur alarme capot est defaillant sa crée aussi un voyant SMG... au pire faudrais que je les changes tous.... sa dois pas couter chere..c'est compliqué a faire?
Pour le capteur alarme, c'est c'que j'me suis dit aussi.
Les 2 du haricot, je sais pas, mais celui d'alarme est bidon.
des ce week end je posterqi une photo de mon moteur pour qu'on compare ou ce trouve ces fameux capteurs...
ok avec vous mais ce capteur renvoi un signal à la zke logiquement....
Je viens de regarder sur la mienne (elle est de 10/2002) et les capteurs sont au niveau des haricots.
Il y a deux lamelles dans les fermoirs.
J ai bien le support au niveau du bloc ABS mais il y a rien dessus. ( j ai pas d alarme!)
Un capteur n'envoie qu'un niveau correspondant à un circuit ouvert ou fermé. Si on le débranche, il est forcément ouvert. Donc (souvent) correspond à un capteur actionné (donc capot ou portière fermé(e)...)
C'est pour qu'on puisse débrancher en cas de panne. Avec un état actionné fermé, en cas de dysfonctionnement du capteur, la voiture serait immobilisée jusqu'à remplacement de celui-ci.
je disais juste que le capteur au niveau du bloc abs (ancienne génération) était celui pour l'alarme je ne vois pas comment l'alarme interagit avec la SMG... car même une auto qui n'as pas de SMG a un capteur de capot pour l'alarme par contre une non SMG n'as pas de capteur aux haricots(source électricien)
le mieux je pense c'est de tout changer ces capteurs la ou de trouver ou se branche ma prise qui se balade la ( un autre de mes posts haha)
J'ai regarder j'ai bien le capteur pour l'alarme
post-13600-0-96467900-1390042875_thumb.j
Ensuite, pour les capteur de boite SMG capot fermer ils sont ou sur ma photo?
post-13600-0-30625000-1390042946_thumb.j
Les capteurs sont dans les ronds du fermoir.
C'est compliquer a changer? y'a un tuto? de plus hier j'ai bien regarder mon voyant SMG s'allume que si je dépasse 140km/h pile...
Tant que je dépasse pas cette vitesse même si je bourine comme un fou le voyant ne s'allume pas
Je dis peut etre une connerie mais si tes fermoirs sont faitigues peut etre qu avec le vent ca a tendance a "ouvrir" ton capot.
Tu vois ce que j essais de dire lol c est pas hyper clair lol  :|
Je pense pas que se soit complique a changé!  :nickel6:
Si sa ouvrirait mon capot ma boite passerai direct en neutre, sa met déjà arriver haha je me suis taper la honte a devoir sortir de la caisse et appuyer sur le capot a un feu haaaa
J'ai enfin recut mon cable ordinateur de bord, je fais faire tout le tuto pour pouvoir l'utiliser avec mon ordinateur et voir si j'ai un code default ou pas..
Aujourd'hui en chechant bien et a l'aide de cedric, j'ai bien trouver une fiche libre du coter conducteur, donc celle qui pend derriere mon interieur de roue doit ben se brancher dessus hehe je kiffff
donc ce weekend operation demontage de tout sa pour la rebrancher et voir si sa arrête mon probleme de clignotement du numero de rapport
Voila probleme resoluuuuuuuuuu
Cette put***n de fiche qui trainai était relier a un des 2 capteurs de capot… hehe maintenant le numéro de rapport ne clignote plus me reste plus que a tester si a 140 le voyant SMG s'allume
Impeccable!! Tant mieux, maintenant gspere que tu n'auras plus le défaut a 140!
Graveeeee je vais tester ce soir haha
