comment_601373
Salut à tous,
je suis tombé sur un lien qui peut être utile à un certain nombre du forum
en espérant qu'il n'est pas déjà été posté !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZtR1VxfDsXw
en anglais, mais très utile pour ceux qui veulent changer eux même leur flector ou palier ...
  • 4 ans plus tard...
comment_926964
LE TRUC crucial sur cette opération assez simple c'est de respecter les repères presque invisibles sur le flector, les pointes des flêches doivent montrer l'arbre pas les écrous.
Si on ne respecte pas ce montage le flector ne dure pas longtemps, les parties aciers internes coulées dans le caoutchouc n'étant pas symétriques.
comment_927203
le palier central se regle aussi à ne pas négliger sinon il se fait defoncer rapidos aussi, il est "léger" le bazar.
comment_927205
Celui que j'ai pris chez BMW il y a peu, tu as les flèches dans un sens et dans l'autre. Tu peux pas te tromper
comment_927632
Le 10/07/2018 à 10:20, La Miche31 a dit :
Je trouve que si on peut se tromper, déjà car les flèches sont peu visibles, donc on peut complétement passer à coté, et de deux se tromper de sens si on les a vues.
  • 2 mois plus tard...
comment_937334
Bonjour @Gatouille, en effet c'est un peu ambigue, ça voudrait dire que mon flector est mis à l'envers sur la photo ci-dessous ?
Si oui, il vaudrait mieux le changer par précaution ou bien simplement le retourner ? Sachant qu'il est installé depuis au moins 3k km.
Merci ;)
comment_937337
Oui oui c'est normal, j'étais entrain de démonter l'arbre pour accéder à la tringlerie de la boîte de vitesse. ?
comment_937341
Oui désolé il est à l'envers, tu peux le démonter sinon il ne vivra pas vieux, la pointe vers le métal du tripode de l'arbre,  S'il n'est pas neuf tu le tords avec un ou deux tournevis pour traquer les fissures en extension, et au moindre doute tu changes....
comment_937373
OK, je vais le démonter du coup et le tester avec des tournevis comme tu le conseilles.
Par contre je n'ai toujours pas bien compris le sens de montage. On peut voir sur la photo des flèches dans les 2 directions. Laquelle est la bonne et dans quel sens la mettre ?
Je ne l'ai pas encore démonté plus, les vis côté boîte sont différentes de celles côté arbre ? Il n'y a pas le même entraxe entre les 2 ?
Merci
