comment_603250
Bonjour à tous, quelqu'un sait s'il existe des modules permetant de brancher une clef usb sur un poste origine avec GPS de M3 E46.
Histoire de pas changer le poste complet.
comment_603279
Tu peux mettre un dension 300, c'est un module qui permet de lire les clés USB, les iPod, les iPhone.
Il se branche dans le coffre et permet de garder les commandes au volant.
C'est le plus utilisé pour la m3 E46
comment_603673
est ce que le dension 100 est bien aussi?
et bien, c'est ce que j'ai : prise aux et iphone... les différences sont généralement au niveau de la connectique!
  • 3 semaines plus tard...
comment_607938
Tu peux mettre un dension 300, c'est un module qui permet de lire les clés USB, les iPod, les iPhone. Il se branche dans le coffre et permet de garder les commandes au volant. C'est le plus utilisé pour la m3 E46
Salut , est ce que ce boitier marche avec harman kardon il n'y a pas un autre moyen de changer tout le poste carrement au tableau de bord et de mettre un autre ecran qui fait tout (dvd gps mp3 dvix etc) pour pouvoir ecouter tout type de format audio compliqué les bmw pour le son.. :-( merci
comment_607945
Oui c est compatible avec le hk.
Par contre pour ma part j ai ressenti une perte de qualité sonore.
comment_607948
Ah bon? Quoi comme perte? Moi, je trouve que le son reste très proche du CD ; la différence que j ai vue est liée au niveau de la sortie, mais en le réglant ç est bon.... Tu as mis quelle tension de sortie sur ton GW?
comment_607956
Oui compatible avec le HK, moi aucune perte de qualité non plus...
comment_607984
En fait ça fait comme si ça saturais même avec un volume bas.
Il m ont changé le boîtier mais ça fait pareil.
Par contre je n ai pas régle la tension de sortie. Tu fais comment @leopolo?
comment_607998
En fait ça fait comme si ça saturais même avec un volume bas. Il m ont changé le boîtier mais ça fait pareil. Par contre je n ai pas régle la tension de sortie. Tu fais comment @leopolo?
En fait, tu peux régler le niveau de tension de la sortie avec des fichiers de paramètrage disponible sur le site de Dension : regarde ces deux liens : http://www.dension.com/knowledge-base/the-gateway-100-volume-is-distorted-can-i-set-a-lower-volume-output-on-my-gateway-100 http://www.dension.com/knowledge-base/the-gateway-100-volume-output-is-lower-than-my-fm-radio-or-cd-player-is-there-any-way Si tu as des questions n hésite pas!
comment_608039
Merci pour les liens. Je regarde a après les fêtes.
Bon réveillon!!!
