comment_612800
Je possède des amortisseurs AC Schnitzer sur ma //M qui ressemble beaucoup à ceux d'origine mais il y a l'étiquette ACS dessus. Un ressort étant cassé, j'ai mis des ressorts d'origine mais je me pose la question, es que je peux retrouver ces ressorts qui sont de couleur blanche marqué AC Schnitzer?
J'ai un peu fouillé sur le net mais pas moyen de mettre la main dessus ou même trouver des infos sur ces amortisseurs... Si quelqu'un en sait un peu plus, je suis preneur d'info car j'aimerai bien en trouver mais je pense que ça sera très difficile!!! Merci de votre aide. :nickel8:
comment_612804
petit coup de tel vite fait ...   plus disponible , remplacement par du eibach conseillé ...
Merci c'est top d'avoir appelé! Donc il faudrait que je les remplaces par du eibach, ce sont des -30 -20 cm?
comment_612811
Je viens de commander sur HHK 146,01 livré ;)
comment_612817
Je viens de commander sur HHK 146,01 livré :wink:
Pour du b16 ?
les  4?
comment_612818
Je sais pas si c'est pour du B16???
Oui c'est pour les 4
comment_612835
Oui ça ressemble à de l'origine donc b8.
comment_612836
ahhhh ok , je vais devoir changer mes ressort pour les pss10 donc je me renseigne un peu . merci
comment_613012
B6 ou B8 peu importe , ce que je voulais dire c'est type " non fileté"
et chez ACS il y a des produit bilstein non distribué sous la marque bilstein ...
ainsi ASC à vendu pour M3 E36 des kit PSS ( donc non reglable en dureté ) pour M3 alors que dans la gamme bilstein "officiel" c'etait direct PSS9 .
les kit suspension ACS sont fabriqués par bilstein , mais c'est une gamme à part avec des options et des tarages bien spécifiques
