Posté(e) le 20 janvier 201411 a comment_614678 Bonjour Suite au remplacement de mon boitier LSZ (commande des phares), qui a pris feu et donc HS, je l'ai remplacé par un d'occasion. Le kilométrage de ce boitier étant différent du kilométrage de ma voiture je me retrouve avec le point au tableau de bord. Quelqu'un est il en mesure de m'aider pour reprogrammer ce boitier et supprimer l'info au tableau de bord ? des adresses ? des contacts ? Merci Fred
Posté(e) le 21 janvier 201411 a comment_614971 BMW 92 vendent de la pièce d'occasion , je pense qu'ils peuvent t'aiguiller sur ton problème . Je pense que c'est qu'un coup de valise a mettre pour initialiser l'ensemble.
Posté(e) le 21 janvier 201411 a comment_614987 ça se fait avec des outils adaptés, par contre sur un forum public c'est compliqué d'en parler car avec cette manip tu peux "tomber" le kilometrage de l'auto
Posté(e) le 21 janvier 201411 a comment_615319 Peux tu faire une photo de ce point pour voir ? Thanks
Posté(e) le 22 janvier 201411 a comment_615371 Le 21/01/2014 à 21:19, totti38 a dit : Peux tu faire une photo de ce point pour voir ? Thanks tu as peur que la tienne soit pas si jeune que tu le crois?
Posté(e) le 22 janvier 201411 a comment_615545 (Non! Peu de risque de ce côté la Aramis....!) Donc ça peut apparaître si compteur trafiqué OU changement de feux alors ??
Posté(e) le 29 janvier 201411 a Auteur comment_617511 Merci BusiBeuz... Sur un forum Ricain j'avais eu la même info et j'ai donc commander le boitier pour faire le changement... Je confirme que le boitier a tendance a cramer...soit la voiture y passe et finalement on ne sait pas trop soit comme moi on s'en rend compte suffisamment tot et on limite la casse... Du coup si ya des personnes sur Ile de france qui veulent une mise a jour de leur boitier je suis en mesure des les aider
Posté(e) le 6 janvier 20169 a comment_756856 Ciao à tous. Petit (gros ?) UP du topic. J'ai sans doute un LSZ dans le sac. J'ai cru lire quelque part qu'il était important que le nouveau LSZ (LCM) corresponde en tous points avec l'ancien (Xenon, allumage auto...) Est-ce le cas ou pas ? Parce que la plage de tarifs va de 20 à plus de 100€ d'occasion. Merci ! PS : J'ai déjà commandé le BMW scanner 1.4 pour la reprogrammation du module.
Posté(e) le 8 janvier 20169 a comment_757253 Hello Oui faux que ça corresponde bien avec ta ref si tu peux mettre un phase 2 tu peux mais faudra y mettre des feux led....
Posté(e) le 9 janvier 20169 a comment_757477 Merci mec ! Je vais faire mes recherches. Bien que je ne souhaite pas de LEDs, juste un module fonctionnel !
Posté(e) le 9 janvier 20169 a comment_757493 essai bm31 des fois mais assure toi qu'il te donne la bonne ref...
