Renovation moteur M5 E60 SB85
Le mieux et de prendre ton TIS chez BMW non ?
  • Réponses 737
  • Vues 169.9k
  • Salut à tous, je suis toujours dans les alentour du forum mais manque de temps avec le boulot.   j’ai en effet vendu la M5 j’ai eu entre temps une M135i et une M3 E92, je me trimbale en ce m
BMW le vendent ? si oui à quel prix lol
A ma connaissance, le TIS ne se vend pas!
Pour le serrage des vis neuves, le sens est le même, mais attention!! LES couples sont différents!! Serrer puis desserrer puis resserrer... Sur le sreenshot que je t'ai joint, tu as TOUS les couples de serrage. Envoie moi MP pour voir quelles vis tu veux les couples, je te les trouve demain.
pour les vis de centrage M9 c'est 15N.m puis 130°
Si j'ai bien compris leur explication c'est serrage de la semelle avec les vis de centrage au couple puis à l'angulaire et ensuite serrage des vis Torx
C'est ce que je voulais expliquer lol mais j'ai eu un soucis entre ce que j'ai compris et ce que j'ai écrit lol. Quand quelqu'un l'écrit cela paraît logique
A peine reçu les vis de centrage aujourd'hui donc demain sa sera monter et bielle piston aussi :-)
Demain il tourne alors :P
Si seulement lol va encore falloir patienter
Te manque des pièces ?
Plus trop mais il faut que je fasse surface les culasse pour avoir un surface propre avant de remonter ensuite viens le casse tête du calage de la distribution
Semmele de bloc en place et serrer au couple :-) cet après midi je dois aider mon beau père donc en stand by pour l'instant
Génial, ça avance ! Et les photos ?
Aller quelque photo pour vous :)
à commencer par mon nouvel achat qui est franchement super
Il permet d'effectuer des serrage au couple entre 10 et 200N.m mais la lecture du couple commence à 5N.m donc vraiment génial
je l'ai utiliser pour effectuer tout mes serrage et je pense que nivaux précision je dois être Top par rapport à un outil standard
Serrage angulaire
Serrage au couple
En approchant de la valeur paramètrée les première LED verte s'allume
Les LED continue de s'allumer au fur et à mesure du serrage accompagner d'un beep sonore qui devient presque constant lorsque le couple ou l'angle est atteint
Voilà le tout est en place et serré même les vis qui sont sur tout le contour de la semelle ont été serrer au couple préconiser :)
J'ai tout de même pris le temps de monter 2 pistons avec leur bielle respective
Le sens de montage de la bielle est repérer je vous mettrais des photo qui montre bien ce que Naf expliquait en disant qu'elles sont asymétrique.
coussinet en place et huiler
Une tige de guidage maison est mise en place afin de guider la bielle et d'éviter qu'elle ne cogne partout
Sont chouette ces coussinet quand il sont neuf :)
Et voilà les 2 premiers embiellages mis en place
Désoler pour les traces de doigts mais les piston on été huiler et les parois des cylindre avec lol
Je posterais également des photo de mon outils pour le montage des pistons
Je m'ennuyais avant de partir et sachant qu'il y'as problème sur les actionneur des papillonsj'en ai profiter pour ouvrir l'un des miens
Plus beaucoup de graisse et quelque saleté à l'intérieur
voilà ce qui en est sorti en le retournant et en le tapotant
La graisse était asser sèche j'ai donc nettoyer du mieux que j'ai pu avant de graisser avec une graisse spécial du boulot
et de remonter en mettant un filet de pâte à joint sur le joint en caoutchouc (page spécial pour les surface ne tolérant aucune surépaisseur.
Le ressort de rappel fait sont boulot correctement et les pignons ne sont pas endommager donc mécaniquement parlant il ne devrait pas y avoir de soucis
par contre quand on retourne le flasque c'est une autre histoire lol
Voilà la suite ce week-end
Je suis content de pouvoir partager avec vous ce projet même ma copine reste avec moi pour le remontage :wink:
J'adore Super taf, vivement qu'elle démarre car nous sommes nombreux à suivre ton affaire ;)
Très intéressant a regarder , vivement la suite et la video du premier démarrage .
Wahhhh c'est super chouette tes étapes de montage ! Franchement bon boulot !! Continue à nous envoyer des photos :-)
"Je suis content de pouvoir partager avec vous ce projet même ma copine reste avec moi pour le remontage :wink:"
Ouf, je suis rassuré! Quand j'ai vu la première photo, je me suis dis que tu avais vraiment un grain pour bosser en ballerines!
C'est une oeuvre d'art ce moteur, magnifique! je prie pour que tu n'ai pas de mauvaise surprises dans le futur de ton remontage et continu à partager! :nickel7:
Mdr non quand même pas je ne suis pas tarée lol
Lol je me suis fait la même remarque ^^ lol
Content pour toi ça avance! C'est vraiment chouette de regarder ces photos, ça me fait rêver de pouvoir faire ça !
Petit salut en passant….
Toujours aussi impressionné.
Bravo pour ce beau travail.
