Renovation moteur M5 E60 SB85
Pour officialiser la mise en route de ta bête, il serait peut etre l'occasion de représenter ton joujou avec quelques beles photos et pourquoi une petite video
  • Réponses 737
  • Vues 169.9k
  • Salut à tous, je suis toujours dans les alentour du forum mais manque de temps avec le boulot.   j’ai en effet vendu la M5 j’ai eu entre temps une M135i et une M3 E92, je me trimbale en ce m
Impeccable tout ça  :nickel8:
Salut Thomas,
Bravo pour cette réelle performance.
Outre tes qualités en méca, tu as l'air super organisé et je suis bluffé par ton courage, capacité de travail et réussite.
Tu n'as jamais envisagé d'écrire à un magazine afin de communiquer sur ce sujet.
Franchement tu mérites d’être connu.
Bravo
j'aimerais bien :) mais je ne sais pas par quelle intermédiaire :/
Promis je reste sur le fofo dès qu'elle est propre photo et vidéo :)
Je ferais également quelque tuto pour quelque intervention basique sur le V10 :)
Demain je vais au boulot avec pour charger la climatisation et si j'ai le temps remplacer mes 2 pneus Avant qui sont arriver et courant de semaine prochaine je fait les Arrière + Géo + CT et ensuite faut que je me démerde pour faire la carte grise ^^
Bravo Thomas, savoure !
Merci :-)
Hier soir changement de batterie avec codage du DME la batterie était d'origine :-)
Apprentissage de la SMG3 tout c'est bien passé.
Et ce matin remplacement des 2 pneus avant semaine pro je devrais recevoir les AR :-)
Merci :-)
j'ai suivi tout ton topic Thomas ,bravo et vivement les photos  :nickel8:
Au top !
Je suis certain que la majorité des garages BMW n'ont pas tes compétences sur le V10.
Je suis preneur des tutos sur le V10 ;)
Bonnes balades !
Merci :-)
Salut Thomas,
Tu entends par apprentissage de la smg3 ?
Si tu as des bonnes pratiques sur cette boite je pense que mal seront preneur.
Bonne pratiques : exemple au feu ou au attente a l'arret, faut il se remettre au point mort, j'ai entendu dire qu'il fallait parfois tirer sur les deux palettes en même temps pour réinitialiser la boite ......
Apprentissage lors d'un changement d'embrayage. Cela sert à initialiser le point de patinage de l'embrayage et d'éviter les accoups lors du changement de rapport.
Tirer les 2 palettes
Permet un apprentissage rapide de la transmission d'après le manuel lors du changement de pneu par exemple.
Pour ce faire
Rouler entre 50 et 150km/h
Se mettre au neutre
Tirer les 2 palettes vers soit pendant 2 secondes. Voilà :-)
Comment tu vois que la manip a été faite ? ca s'affiche quelque part ?
Vivement les photos et encore félicitation
Écoute aucune signalisation comme quoi la manip à été faite. J'ai juste écrit ce que bmw note dans le bouquin de la voiture.
170km depuis le démarrage :-) Que du bonheur les retrogradage de la SMG sont démoniaque.
des photos et videos ! :lover:
+10000!!!
Fais péter les photos et les vidéos !!  :nickel8:
Je vais essayer de faire un vidéo avec la go pro sur la malle AR pour faire une prise de son :-P
Ah ben quand même depuis tout ce temps qu'on attend on merite tous ce moment !!!!
Plus sérieusement je tres content pour toi que tu te fasses plaisir
Félicitations,beau boulot!!!
+1 pour la vidéo
