comment_624274
Bonjour
Voila suite à une utilisation week end de ma M3, es risqué de brancher un chargeur CTEK directement sur l'auto? sur les cosses du compartiment moteur, pas de risques pour l’électronique embarqué?
Merci
comment_624293
Un chargeur permanent, ça sert justement à être branché en permanent, sur la caisse, sans avoir à démonter la batterie...
comment_624628
aucun risque !! j'utilise aussi un ctek, il est toujours branché qd je ne l'utilise pas un moment
comment_624907
ctek aussi sur ma batterie, en place aussi
Sauf que j'ai fini par changer la batterie car elle était vraiment morte, ne tenait que 15jours ...
comment_625094
vous branchez sous le capot ou sur la batterie direct?
comment_625095
tu peux le mettre dans l'allume cigare si tu as l'adaptateur
comment_625102
cela dépend tu chargeur aussi non ?
Moi batterie directe
comment_625238
Bonsoir a tous,la mienne est branché en permanence j'ai tiré une ligne depuis le passage de roue droit( il y a une arrivée + 12v et une masse) avec une prise au niveau de la calandre,c'est rapide et pratique.A+Pascal
comment_625354
moi je l'ai toujours mis sur batterie mais il faut toujours enlever le cache en plastique et récemment j'ai discuté du ctek chez bmw et ils m'ont conseillé de le brancher sous le capot car ça protege le boitié alors que sur batterie on est en direct et j'ai essayé sous le capot , ça fonctionne nickel et ça evite de toujours remonter le cache
comment_625358
Que ce soit sous le capot ou direct sur la batterie ne change pas grand chose, tu es tout autant en direct, y a juste un câble qui lie les deux, c'est tout, et je me dis qu'il ne doit même pas y avoir de fusible pour le protéger, ce câble, en plus...
