Achat d'une M5 E60 a bas prix ?
Bonsoir Deddou
Merci pour tes messages que j'ai pu lire avec attention.
Je me pose pas mal de question sur la bonne utilisation de cette smg7.
Au feu rouge, faut il remettre au point mort par exemple.
  • Réponses 80
  • Vues 10.2k
Comme quoi une voiture soignée tient dans les kilomètres.
Du coup pour l'histoire de réinitialiser la boîte après chaque arsouille, tu va le faire ? Le fait de réinitialiser la boîte ou autrement dis lui faire croire que l'embrayage est neuf, alors que non sa ne la dégrade pas ?
En même temps si le fameux chez d'atelier le fait et que il as déjà 200.000km au compteur, on as la réponse ...
Si tu aurais plus de détail sur sa manière de l'utiliser sa serai le top car c'est une voiture à garder une vie sa !
Il ne s'agit pas de réinitialiser la boite comme lors d'un changement d'embrayage mais simplement en tirant les deux palettes vers soi pendant 5 secondes. Je le répète, je ne suis pas sûr de l'info, cependant comme le dit Papio91, les 200 000kms de la M5 de ce chef d'atelier (que j'ai pu voir hier soir, elle est magnifique !) ont tendance a m'inciter a le croire;
Pour ce qui est des feu rouge, moi personnellement je repasse en position neutre. Je suis bien incapable de dire si le fait de rester sur la première vitesse induit une usure de quelque composant que ce soit.
Peut-être que quelqu'un sur le forum a des infos !!!
Bonsoir,
J'aimerai aussi avoir quelques notions de bonne "utilisation" de cette boite.
Désolé mais coté mécanique je suis une quiche ..... donc mon vocabulaire pourrait ne pas etre précis ...
Quel est le type de cette boite ? en effet, lorsque que je suis en D la voiture n'avance pas. J'ai l'impression qu'il y a deux types de boite.
Exemple sur une 335d position D la voiture avance toute seule. Ferrari f430 en première si pas d'accélération la voiture n'avance pas. En féfé, au feu rouge il faut absolument tirer
les deux palettes en même temps pour se mettre au point mort. Est ce le cas pour la SMG7 et donc devoir se remettre au point mort.
Sur une féfé (désolé je ne connais pas le terme technique de la boite f1), lors du passage d'un rapport il vaut mieux appuyer franchement sur l'accélérateur et non "alléger" l'accélérateur
car la vitesse passe plus vite et l'embrayage patine moins.  Est ce le cas pour la SMG7 ?
Dernière question, (enfin) au feu rouge en position D est ce que le fait d'avoir le pied sur le frein coupe quelque chose ? En effet, a un feu j'étais en position "D" et le pied n'etait pas sur le frein. Au bout de quelque seconde sur le tableau de bord ou l'ont voit le passage des vitesse j'ai eu le "N" du neutre qui clignotait.  Est ce que cela se met directement en Neutre, en sécurité.
Bref, au feu rouge je suis en permanence en neutre mais finalement je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
Je suis très étonné de voir qu'après presque 10 ans d'existence de de véhicule, bon nombre de personne se posent cette question élémentaire pour garder nos joujous en bonne santé.
j'espère que cela intéressera des connaisseurs.
salut sanher !!
on se retrouve !!
pour la reinitialisation c'est interessant comme infos...
Ca va pas etre simple a verifier
Mon embrayage a ete changé à 88000 kil
Je suis à 115000
rassurant le chef d'atelier avec 200000 kil !!!
Salut Marc,
je cherche de l'info ... je fouine lol
oui il y a bien une fonction en tirant les deux palettes, j'ai cette info par le manuelle spécifique M avec toute les infos en détails.
APPRENTISSAGE DE L'ECART ENTRE LES ESSIEUX (en cas de variation de la circonférence de roulement dynamique (changement de pneu).
En tirant les deux palettes pendant 2 secondes entre 30 et 150 km/h (avec le levier en position N)
Normalement cela ce fait automatiquement, mais la fonction auto d'adaptation est très long.
il y a aussi une protection contre les surcharges  et surchauffe de l'embrayage (système KUS) :
valeur de glissement et d'appui etc...
Vous inquiétez pas cette voiture est un vrai concentré de technologie et les ingénieurs en pensé à pas mal de chose, trop peu être et tellement...qu'en concession cela deviens parfois problématique...
voila quelques détails :
7 Apprentissage de l'écart entre les essieux
En cas de variation de la circonférence de
roulement dynamique (suite à un changement
de pneus, au montage de chaînes à neige,
etc.) d'une ou de plusieurs roues, il est
impératif d'activer manuellement la fonction
d'apprentissage, sans quoi la commande de
boîte risque de ne pas fonctionner
correctement.
La boîte dispose également d'une fonction
d'adaptation automatique permettant de
corriger les différences mais le temps
La marche à suivre pour activer manuellement
cette fonction est la suivante :
• Sélectionner une vitesse comprise
• Placer le levier sélecteur en position "N"
• Ne pas actionner le frein
• Actionner pendant 2 s les deux manettes
de sélection placées derrière le volant
Protection de l'embrayage contre les surcharges (KÜS)
La fonction de protection de l'embrayage
contre les surcharges (KÜS) protège comme
son nom le suggère l'embrayage contre les
surcharges thermiques.
Le boîtier électronique SMG dispose à cet
effet d'une logique de calcul lui permettant de
déterminer la surcharge thermique de
l'embrayage à partir de la valeur du glissement
et de l'effort d'appui.
En cas de surchauffe, la fonction KÜS
commence par réduire le glissement de
l'embrayage, ce qui donne lieu à une plus
grande dureté de passage des rapports.
Si cette mesure s'avère insuffisante,
l'électronique active la fonction anti-à-coups.
Les sollicitations thermiques des disques
d'embrayage sont alors réduites et le
conducteur est informé de la surchauffe.
Si la température continue de croître, un
message d'alerte relatif à la boîte est généré
pour attirer à nouveau l'attention du
conducteur sur la surchauffe de l'embrayage.
L'affichage du message d'alerte
s'accompagne d'une interdiction de
démarrage dans le 2ème rapport, afin de
minimiser le glissement de l'embrayage.
Boîte M séquentielle SMG 3
9Après chaque remplacement d'une pièce ou
d'un organe de l'embrayage ou de la boîte,
ainsi qu'après toute programmation, il est
nécessaire, comme pour la boîte SMG 2, de
procéder à une nouvelle adaptation/
mémorisation de certains paramètres du
boîtier SMG.
Fonction d'apprentissage de l'embrayage
Cette fonction permet d'adapter les
caractéristiques de l'embrayage aux
cartographies en mémoire dans le boîtier
électronique.L'apprentissage du point de
contact de l'embrayage s'effectue moteur
tournant. La procédure est la suivante :
Après avoir été ouvert (autrement placé en
position de débrayage), l'embrayage est
amené, une fois que l'arbre d'entrée de la
boîte s'est immobilisé, d'abord rapidement à
proximité du point de contact puis dans un
second temps, beaucoup plus lentement, de
plus en plus près jusqu'au point de contact.
Dans le cas où un régime d'entrée de boîte est
mesuré pendant la phase d'approche rapide,
la procédure d'apprentissage est interrompue
du fait de la présence d'un défaut au niveau du
système (p. ex. problème de purge ou de mise
à l'air).
Dans le cas où une valeur valable est mesurée
lors de la phase d'approche lente du point de
contact, celle-ci est mémorisée dans le boîtier
SMG.
Adaptations
Il est nécessaire, après remplacement de la
boîte complète, de certaines pièces ainsi
qu'après remplacement du boîtier SMG, de
procéder à diverses adaptations et
apprentissages relatifs à la mécanique de la
boîte. Les adaptations énumérées ci-dessous
sont réalisables aussi bien au moyen du tester
GT1 que du tester DISplus.
Les principales adaptations sont les suivantes
• Centres des courses de passage
• Paramètres des électrovannes
• Paramètres de la boîte
• Offset du capteur d'accélération
longitudinale
Cette fonction a pour but de rendre possible le
désengagement d'un rapport même sans
avoir adapté préalablement les paramètres de
la boîte.
Les électrovannes de passage du bloc
hydraulique sont des vannes proportionnelles.
Les tolérances de fabrication obligent à
procéder à l'apprentissage des courants
d'offset de ces vannes.
L'apprentissage consiste à déterminer le
courant à partir duquel la barre de commande
commence à bouger. Cette valeur est
mémorisée dans le boîtier SMG en tant que
courant d'offset.
La consommation des vannes
proportionnelles est par ailleurs mesurée dans
les deux sens d'actionnement.
Au cours de cette phase d'adaptation, les
barres de commande sont amenées en
position de butée et les valeurs réelles sont
mesurées.
Les valeurs mesurées indiquent si un rapport
est engagé.
La position de la barre de commande de la
marche arrière est en plus surveillée par un
capteur redondant dont les valeurs sont
également mémorisées.
Cette barre de commande est par ailleurs
dépressurisée afin de contrôler si elle reste
d'elle même en position finale.
Capteur d'accélération longitudinale
La valeur de mesure du capteur d'accélération
longitudinale possède un offset constant.
L'offset est déterminé quand le véhicule est
9au repos, à l'horizontale, autrement dit quand
l'accélération longitudinale est nulle.
Le signal délivré par le capteur est lu et analysé
en permanence. A partir d'un certain écart par
rapport à une valeur de référence,
l'électronique considère qu'il y a action
extérieure et interrompt alors la procédure
d'adaptation afin d'exclure l'obtention de
valeurs d'accélération erronées pendant la
marche.
je vais certainement préparé un topic (avec autorisation du site) avec toutes les infos et photos des documents officiel technique bmw (si cela est autorisé bien sur).
Super, enfin des infos concernant cette boite. Merci Naf78 pour cet éclairage. Pour le topic, si tu as l'autorisation du site cela serait vraiment top. Donc, si je comprends bien il existe bel et bien des gardes fous concernant les boites de nos joujoux, cette mauvaise réputation et peut être vraiment du a un gros manque de communication de la part de BMW concernant l'utilisation et l'entretien ! Si nous pouvions tordre le cou de cette réputation cela serait top .Ceci dit quand on compare, par exemple,  la durée de vie des embrayages de nos S85, ils n'ont pas a rougir face a la concurrence, un ami qui roule en 360 Modena F1 a fait son 2nd embrayage a 54 000 kilomètres, le premier avait été fait a 28 000 kilomètres ! Donc durée de vie moyenne 27 000 kilomètres avec seulement 400 cv et un poids en dessous de 1300 kgs. BMW a donc, a mon avis, fait du costaud a condition d'utiliser et d'entretenir correctement.
oui d'apres mon exp et celle de mes connaissances qui ont des m5 - m6 la duree de vie de l'embrayage est de 80-90 000 kil
Pas de soucis de boite par contre repertorié (avec un usage "normal" )
Ça veut dire au 100.000 tu as coussinet et embreyage soit grosso merdo 5.000€ chez BMW
Concernant l'embrayage, je peux te donner le prix exact, je viens de le faire chez BMW pour 2715 € TTC. Pour ce qui est des coussinets de bielle, je n'ai pas eu de réponse de quelqu'un qui a déjà fait l'opération et chez BMW ils sortent le moteur donc la facture doit-être salée !
Non tu n.a pas besoin de sortir le moteur. Tu peu accédé par le dessous mais c.est une opération à 4000e env ttc
Waouh ...
pour des pièce qui valent 300-450 grand maxi
Quelqu'un connait le prix des coussinets et des joints, je pense que je vais le faire moi-même ! Si c'est 4000 € chez BMW.
M...de ! je n'avais pas vu ton message Thomas !
bienvenu chez bmw 8-)
Le joint coter distribution est derrière la "Damper" l'autre est derrière la boîte. Je conseille des les remplacer car en démontant les 2 de la mienne suintant...
Nous avons eu une conférence technique au boulot ou des ingénieur nous ont dit que 2ml d'huile pouvait flinguer des disques d'embrayage
Et ce fameux joint liquide, faut t-il le démonter pour accéder au coussinets ?
si tu parle de celle de la semelle de bloc nous pas besoin d'y toucher a moins d'avoir envie de démonter le vilebrequin lol
