Posté(e) le 9 mars 201411 a comment_626955 Salut , qui a déjà change des roulement de roue av ou arrire sur m 3 e92 ?? J ai un bruit roue arriere gauche a 56 000 km c oufff . En plus d habitude c le cote droit (rond point qui souffre en premier)
Posté(e) le 9 mars 201411 a comment_626984 J'ai eu ça sur ma E46. Roulement avant conducteur, un bruit de ouf ! La caisse avait 95000kms. Je pense qu'il y a pas de règle pour les roulements HS. Ma caisse de piste a 150000kms et pas un bruit.
Posté(e) le 9 mars 201411 a comment_627003 J AI fais sur E92 330 i a 35MKM !! je pensais que c'etais un arr et finalement c etais avant droit
Posté(e) le 9 mars 201411 a Auteur comment_627038 Oui mais elle a rouler 50000 stock et 5000 avec jante large et calle qd même faut pas abuser 55MKM c rien !!
Posté(e) le 9 mars 201411 a Auteur comment_627039 Et la j entend bien que ca vient de arriere gauche mais je vais contrôle demain. .
Posté(e) le 10 mars 201411 a Auteur comment_627110 Apres discussion ca serait plutot la plaquette qui claque ds l etrier .. si c ca oufff
Posté(e) le 10 mars 201411 a comment_627112 C'est pas le même bruit entre le grognement d'un roulement et une plaquette qui claque non ?
Posté(e) le 8 mai 201411 a comment_638190 Le bruit ressemblait à quoi? Un clic-clic-clic en braquant en appui?
Posté(e) le 8 mai 201411 a Auteur comment_638281 Oui et c etait la plaquette de frein pour info au cas ou une personne a ma même chose
Posté(e) le 8 mai 201411 a Auteur comment_638282 J avais un cli clic ou clac clac mdr mais toujours même en ligne droite
Posté(e) le 9 mai 201411 a comment_638433 Salut, j'ai eu aussi ce clic clac sur ma m3 e92, ça m'a inquiété assez longtemps, je pensais que ça venais de la droite. J'ai triffounié (Geste très technique qui consiste a brasser dans tous les sens assez brutalement) l'espèce de garde boue en tôle qui englobe les disques de droite, le bruit n'avait pas disparu. J'ai trifounié celui de gauche et là le bruit a disparu. j'ai un copain qui a eu le même probleme: " P..... mon pont fait un bruit d'enfer, il est déjà cassé", "laisse moi écouter ton bruit" lui demandais je . "Bah, c'est rien " lui répondais je surement," trifouine ton truc en tôle là" Et le bruit a disparu. J'en ai parlé a ma concession BMW. C'est en fait assez courent, des rochers ce mettent dans cette tôle et fait ce bruit bisard . RV
Posté(e) le 9 mai 201411 a comment_638437 C'est en fait assez courent, des rochers ce mettent dans cette tôle et fait ce bruit bisard . Tant que c'est des rochers, ca va....ca aurait été des gravilliers ca aurait été plus inquiétant
Posté(e) le 9 mai 201411 a comment_638440 Moi ça mais aussi arrivé d'avoir un bruit comme ça dans la roue arrière ,j'ai démonter mes freins arrières démonter les disques il y avait de la saloperie dans le tambour de frein. Depuis j'ai tout remonter et plus jamais eu de bruit. C'est des ramasse merdes ces freins!!!
Posté(e) le 10 mai 201411 a comment_638530 J'ai eu roulement de roue avant sur mon ex rs6 le bruit n'était pas typique d'un roulement j'avais un clic clic
Posté(e) le 10 mai 201411 a comment_638542 Salut, Je suis nul en orthographe alors je met quelque chose d'explicite qui correspond a peu prés au sens . RV
Posté(e) le 1 mars 201510 a comment_694947 Salut les ///Mistes, moi pas de bruit mais un léger jeu dans les 2 roues arr. jeu dans les roulements je suppose? Je me demande si je dois les changer ou si ce petit jeu est normal et qu'il ne va pas s'aggraver .elle est de 2007, 136000km. un collègue peut me renseigner sur ce jeu? changement conseillé? ou c'est normal a froid et a chaud le jeu disparait? pas controlé a chaud. Mon controle s'est effectué auto levée, une main en haut, une en bas du pneu. ( on se comprend hein)
Posté(e) le 13 mars 201510 a comment_697855 Salut les ///Mistes, moi pas de bruit mais un léger jeu dans les 2 roues arr. jeu dans les roulements je suppose? Je me demande si je dois les changer ou si ce petit jeu est normal et qu'il ne va pas s'aggraver .elle est de 2007, 136000km. un collègue peut me renseigner sur ce jeu? changement conseillé? ou c'est normal a froid et a chaud le jeu disparait? pas controlé a chaud. Mon controle s'est effectué auto levée, une main en haut, une en bas du pneu. ( on se comprend hein) Pas forcement du jeu au roulement, sa peut venir des bras de suspension arriere
Posté(e) le 14 mars 201510 a comment_698092 merci pour l'info thomas, c'est vrai, peut etre un peu de jeu dans les silents blocs. le jeu est minime, je m'inquiète pas, je vais surveiller.
