Posté(e) le 29 mars 201411 a comment_630582 Bonjour Voila j"ai la solution pour le montage de siege circuit Sparco sans aucun message d'erreur , airbag ou autre, Si des personnes sont interessé, je veux bien donner des explications : a bientot peut etre .
Posté(e) le 29 mars 201411 a comment_630599 Salut ! C'est valable juste pour les sparco ton astuce ? À+
Posté(e) le 30 mars 201411 a Auteur comment_630745 Bonjour Mes excuses, trop de travail ce weekend, Je prepare le dossier et place au plus vite , déjà oui ca fonctionne pour tous les sieges quel que soit la marque, A bientot
Posté(e) le 30 mars 201411 a Auteur comment_630766 Voila 1) Couper la batterie _ facile 2) Deconnecter les connecteur jaune sous les sieges_ facile 3) Deviser les 4 vis des sieges _facile 4) Enlever les sieges_ facile mais assez lourd.lol 5) Enlever toute les fiches qui partent vers le siege pour cahauffage et moteur de siege, sur le boitier électronique de chaque siege_ facile 6) Recuperer les boitiers électronique et les connecteurs jaune _ facile ;; il faudra les mettre en dessous des nouveaux sieges , ca prend pas de place: 7) Reconnecter le petit connecteur entre le boitier connecteur JAUNE et le boitier électronique , vers le milieu du boitier , imposible de se tromper_ facile 8 ) Sur les connecteurs JAUNE couper les 2 fils jaune et marron qui corresponde AIRBAG et mettre un fusible de voiture de 2 Amperes sur les 2 fils, faut acheter et souder 2fils dessus,_ un peu moi facile Sur les boitiers jaune il faut aussi laisser les cables qui partent vers les supports ceinture et qui faudra refixer sur les nouvelles consoles avec les nouveaux sieges. 9) il faut acheter sur EBAY; vendeur kd-shop24 un seul module pour le cote passager pas besoin coté chauffeur AIRBAG SITZIMULATOR SITZBELEGUNGSMATTE BMW 3ER E90 E91 _ helas 69 EUROS 10) cote chauffeur rien d'autre a faire , cote passage il y a un petit connecteur entre le boitier électronique et le siege avec 3 fils blanc rouge marron; capteur tapis sensitive, c'est la qu'il faut brancher le petit module de EBAY Correspondance des fils marron avec marron, rouge avec bleu violet et blanc avec jaune orange . 11) poser les boitiers électronique entre les nouvelles console monter le support ceinture sur les consoles ,fixer les sieges , 12) Rebrancher la batterie et aucun message d'erreur, seul un petit truc embetant cote passager faut verouiller la ceinture même sans passager sinon ca bipe quelque instants,voila j'ai fait pas mal de recherche pour y arrivé, avec demontage des anciens sieges, Suis peut etre pas tres claire, s"il faut d'autres explications , pas de probleme, Abientot
Posté(e) le 3 juillet 20196 a comment_979816 Je relance le sujet , savez vous quel résistance correspond au fusible de 2 ampères ? car je préférais mettre une vrai résistance , bizarre que @lecluse est choisi un fusible
Posté(e) le 14 juillet 20196 a comment_980836 Je viens de faire le montage indiqué dans les commentaires precedent et ca ne fonctionne pas. Les deux airbags sièges en defauts ?
Posté(e) le 20 septembre 20195 a comment_989421 Le 03/07/2019 à 22:08, geoffrey1993 a dit : Je relance le sujet , savez vous quel résistance correspond au fusible de 2 ampères ? car je préférais mettre une vrai résistance , bizarre que @lecluse est choisi un fusible Un fusible n’a aucune résistance tant q’uil est bon
Posté(e) le 22 septembre 20195 a comment_989750 pour ne pas avoir de défaut , il faut mettre une résistance de 2.2 ohms tester et approuvé par moi et @delouit2 et @Goethe27
