Posté(e) le 9 avril 201412 a comment_632841 +1. Si il y a réellement de l'allumage, il ne reste plus que le calage de la distribution... Signaler
Posté(e) le 9 avril 201412 a comment_632876 tu vois autre chose Jérémie ? là comme ça, c'est difficile...tt est bon mais ca craque pas! effectivement calage en priorité, p'tetre regarder la tension d'alim des bobines d'allumage et masse car une bougie peu péter à l'air libre mais demande plus d'intensité en atmosphere comprimée. Moi je suis pas contre le Start pilote (sur un essence) si c'est bien utilisé. Papillons entre ouvert, pulvériser a 40cm par brêve pressions en ayant le démarreur enclenché. Et on voit de suite si il y a quelques cylindres qui tousses! Puis la pression d'huile a du monter depuis le tps qu'il tire sur le démarreur! Modifié le 9 avril 201412 a par gegette Signaler
Posté(e) le 9 avril 201412 a comment_632877 toute façon suite au test avec la soufflette, le calage est à peut près bon car d'après ses dires on entend bien les compressions. Puis sur S50, il me semble que la bougie allume à chaque tour. Il y a de l'essence car les bougies sont humide donc pour moi c'est un problème d allumage sur les 6 cylindre à la fois, donc vérifier en premier si 12v sur la pin 3 des bobines, démarreur enclenché. Et bien sur masse en 2. Easy Modifié le 9 avril 201412 a par gegette Signaler
Posté(e) le 10 avril 201412 a Auteur comment_632912 Ça serais quand même étrange que le problème vienne des bobines car avant le refection elle fonctionnais parfaitement , la masse est bien branché également j'ai verifié a plusieur reprise tout le faisceaux moteur au cas ou... Mais rien a ce niveaux tout est bien branché , A part ça quand je nettoie les bougie et que j'essaye de démarrer ou pourrait croire qu'elle va partir ( tousse un ou deux coup ) mais nan.... Des que je ré-essaye , donc au 2 ieme coup de demarreur la par contre elle veut plus rien savoir... :-/ Signaler
Posté(e) le 10 avril 201412 a comment_632925 Alors j'ai pu ré-essayer ce midi de demarrer j'ai demonter toute mes bougie , les bougie 4 et 5 etaient les plus imbilé d'essence les autres étaient humide mais sans plus... Bon ensuite nouvelle tentative elle a craqué un léger coup mais même pas 1 seconde , demain je vais aller me chercher du start pilot pour essayer . Sinon oui la chaine lol , j'ai un dossier photos complet de la refection du moteur ( demontage / remontage ) tout est bien la lol Tu as un indice la si elle a failli partir après avoir touché les bougies/bobines/faisceau allumage, c'est la qu'il faut gratter Signaler
Posté(e) le 10 avril 201412 a comment_633081 Ça serais quand même étrange que le problème vienne des bobines car avant le refection elle fonctionnais parfaitement , la masse est bien branché également j'ai verifié a plusieur reprise tout le faisceaux moteur au cas ou... Mais rien a ce niveaux tout est bien branché , A part ça quand je nettoie les bougie et que j'essaye de démarrer ou pourrait croire qu'elle va partir ( tousse un ou deux coup ) mais nan.... Des que je ré-essaye , donc au 2 ieme coup de demarreur la par contre elle veut plus rien savoir... :-/ j'ai pas dis que c'est les bobines, puis les 6 à la fois, c'est pas possible. t'as sortis le cache AAC? t'as combien de tension a la pin 3 des bobines? Signaler
Posté(e) le 10 avril 201412 a comment_633097 Salut Une prise de compression ne serait il pas judicieux pour controler qu'il y ai une compression suffisante pour faire exploser le mélange ? Effectivement , controler la tension des bobines ferait avancer le diag , comme dit plus haut , une bougie peut fournir une belle étincelle a l'éxtérieur mais beaucoup moins dans l'interne . Une essence avec un fort taux d'humidité dans le réservoire pourrait peut etre en être la cause ( je dis ça , j'affirme rien mais ça m'est déjà arrivé sur un moteur et malheureusement aucun démarrage n'était possible mis a part quelques toussotements ) Signaler
Posté(e) le 11 avril 201412 a comment_633107 j'ai eu FMX styler au tel et : stop au divers diag ... le moteur a été assemblé par un pro , ce dernier a proposé que notre amis lui amène la voiture complète afin de diagnostiquer le soucis .... du fait de la garantie lié au travail du pro , il ne doit pas aller plus loin dans le démontage ... j'espere que nous aurons le fin mot de l'histoire . Signaler
Posté(e) le 11 avril 201412 a Auteur comment_633108 Bien sur acs3 , comme je tes dit au tel des que la voiture demarre et que donc , nous auront trouvé le problème je vous tiendrais informer , de plus , ça peut servir a d'autres Signaler
Posté(e) le 17 avril 201412 a Auteur comment_634202 salut a tous bon comme promis je reviens donné des news de la m3 qui démarre enfin . donc verdict , et bien s'était bien un petit problème de calage , rien de dramatique s'était minime , mais suffisant pour que ça na craque pas . l'important c'est que tout soit rentré dans l'ordre désormais . je ferais une présentation de la belle quand j'aurais finis de la remonté . merci beaucoup pour votre aide en tout cas . Signaler
