comment_636400
Hello les gars,
Alors hier soir en voulant démarrer, bas plus rien, les lumière s'allume dedans mais je pense pas assez de jus pour faire démarrer le moulin...
J'ai brancher les cables, elle a péter direct… je l'ai laisser tourner 15 min avant de l'arrêter, j'ai réessayer de suite de démarrer et c'était ok.
J'ai nettoyer mes cuirs, plastiques etc etc toute la soirée et l'ai laissez..
Ce matin j'essai de la démarrer et de nouveau plus rien pfffff
Vous croyez sa vient de ma batterie? Celle qui a dessus c'est une 12V 70AH 600A..C'est bien se qu'il faut?
Je l'ai enlever pour la mettre a charger...
Et comme un c.. j'ai fermer le coffre haha j'ai oublier qu'il fallait du jus pour ouvrir le coffre...
Commence bien ce week-end haha
Si vous avez des pistes de ce que sa peut être je vous ecoute.. moi je pense juste a la batterie
comment_636508
pour ta batterie pas de soucis par contre le coup du coffre la clé oui c'est une sécurité ;-)
comment_636913
pas forcement mais tu aurait un voyant de batterie test moi ça au volt mètre met la ventil a fond plus phare et dis moi combien tu as en volt?
comment_636916
tu te met sur les cosses la ou tu as du mettre du ju pour le coffre lol prend ta masse dans le bas du dsc  à gauche
comment_636921
Il y a un voltmètre intégré dans le menu test de l ordinateur de bord :)
C est le menu 9 de mémoire!
Pour y accéder, tu restes appuyer sur le bouton de remise a 0 du compteur journalier jusqu a ce qu apparaisse le menu, tu vas sur le 19 il rentre dans le menu tout seul et tu restes appuyer pour valider l activation jusqu a ce qu il ressorte et après tu appuies jusqu au 9 et la ta tension va s afficher au tdb!
