[tuto] SMGII mode résistance
super info et merci pour le partage :nickel8:
  • Réponses 191
  • Vues 18.9k
  • Plusieurs jours que j'ai soudé la résistance 3.3kOhms 10W et nickel le voyant n'est pas réapparu depuis ?
  • Bon, un petit excès de curiosité : D'abord les EV démontées (et numérotées, parce que faut pas déconner, c'est pas pour foutre à la benne, ça serait quand même bien de pouvoir tout remonter à l'occas
  • J'ai commandé cette résistance : http://www.e44.com/composants/composants-passifs/resistances/resistances-puissance-bobinees/resistances-cementees-10w/resistance-bobinee-cementee-10w-3.3-kohms-toleran
Merci les gas c'est du lourd!!!! :nickel8:
Faudrait maintenant un tuto pour les ressort qui se cassent...
Il y a déjà des indications sur le forum qui expliquent comment le changer.... La fonction recherche est ton amie! ;-)
Tu as raison Nasty, dans l'idéal, il faudrait connaître la température au niveau du GH. N'étant pas équipé pour la connaître, j'ai choisi la plus petite valeur de résistance des expériences des américains, à savoir 680ohms.
A+
Manu
A+
Manu
Un simple thermomètre anal ou buccal peux faire l'affaire
il vaut mieux faire ce montage avant d'avoir eu un souci  ou tant qu'on a rien ce n'est pas nécessaire ?
Le mieux est l'ennemi du bien, pourquoi réparer quelquechose qui fonctionne ?
Si pas de pb n'y touches pas
je m'étais dit qu'il fallait peut etre le faire preventivement justement avant d'avoir un probleme.
mais je vais laisser comme sa alor,merci pour ta reponse
Ok Nasty pour la mesure de température.
+1 si ça fonctionne il vaut mieux rien faire
les gars c'est une sacré info que vous nous donnez là, beau boulot vous êtes des bons ! merci d'avoir partagé !!
Oui, utile à tout ceux qui sont en SMGII !!
merci man's m3
Petit retour depuis l'installation qui a été faite vendredi.
Du coup, j'ai pris ma m3 ce week-end pour voir ce que ça donné.
J'ai roulé environ 100kms, ville/départemental/autoroute et rien à signaler.
Que du plaisir, et comme il faisait beau, les enfants m'ont même demandé de décapoter.
Voici la ref de la sonde qui donne la mauvaise info au GH : http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-bosch-0-280-130-026-28271-3944-p
Et voici le graphe de sa mesure de température en fonction de la résistance en ohms :
courbe.tiff
et le pdf de la sonde :
0280130026.pdf
Merci Nasty pour ce complément.
Dans mon cas, avec une résistance de 680 ohms, la sonde de température croie qu'elle ne dépasse plus 80 degré environ.
au top les amis!!!!
Comment se fait t'il que BMW ne detaille pas la sonde pour le groupe on peux la changer sans démonter le groupe?
j'ai chercher pour les ressort mais je suis perdu il y a plusieurs schéma plusieurs ressort il faut juste dévisser et remplacer ou bien il faut déposer la boite?
Le générateur d'impulsion peux accumuler de la limaille?je n'ai pas penser à le nettoyer à la vidange grrrr
Pour changer la sonde, oui il faut démonter le groupe. Du coup, autant remplacer la pompe en même temps.
Pour les ressorts, je laisse la réponse aux vrais pros, désolé.
a+
Merci a Man's m3 et nasty je vient de commander la résistance gros problème en sortant du taf
Je démarre la voiture pour rentre et voilà mon tableau de bord c était un sapin de Noël :(((
Il faisait super chaud je crois que c est pour ça donc voilà la photos
