Posté(e) le 7 août 20233 a comment_1144710 Je pense aussi que je vais faire un petit démontage de ma console centrale car l'ancien propriétaire a installé un système bluetooth qui passe dans la console le long du levier de vitesse pour se loger dans le petit cendrier. Je me demande si ce n'est pas lui qui fou le bordel ! Signaler
Posté(e) le 7 août 20233 a comment_1144764 Il y a 8 heures, porschelegend a dit : Je pense aussi que je vais faire un petit démontage de ma console centrale car l'ancien propriétaire a installé un système bluetooth qui passe dans la console le long du levier de vitesse pour se loger dans le petit cendrier. Je me demande si ce n'est pas lui qui fou le bordel ! Possible, faut etre fin quand on rajoute des modules sur un vehicule avec le multiplexage. Signaler
Posté(e) le 8 août 20233 a comment_1144783 c'était un bon mécanicien l'ancien propriétaire mais de la être un bon électricien ! Ce sont 2 mondes différents. J'ai pas pu m'en occupé hier soir car j'étais malade avec de la fièvre. J'espère ce soir ou demain (pas encore en vacances) Signaler
Posté(e) le 9 août 20233 a comment_1144938 Hello j'ai pu enlever le boîtier bluetooth dont les cables passaient au niveau de l'electro-aimant situé au niveau du levier de vitesses. Cela n'a malheureusement rien changé. J'ai ensuite désacouplé la connectique du levier de vitesse. j'ai lancé un diagnostic. Le code erreur 005017 lié au problème d'alimentation du sélecteur à disparu mais un nouveau code erreur est apparu. Celui du capteur de course d'embrayage 004E6F que je n'avais jamais eu ! y a-t-il un lien ? J'ai du coup soufflé sur la connectique et je l'ai rebranché. Vidé les erreurs et relancé le diag. L'erreur 005017 n'est pas revenu mais toutes les autres + le 004E6F sont encore là ! La voiture est toujours en F1 ! Bloquée. J'ai du coup débranchée la batterie complètement et je retournerais peut-être soir car la dernière fois où j'ai pu enlever tout mes codes erreurs et pu rouler avec la voiture c'était en débranchant complètement la voiture pendant 48H. A suivre. Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20233 a comment_1147921 Hello De retour de vacances, je donne un peu de nouvelles même si pas grand chose. Après avoir débranché la batterie 24H, la veille de partir en vacances, j'ai pu redémarré la voiture après avoir rebranché la batterie et tenter d'effacer les codes erreurs. Ne souhaitant pas vouloir faire réapparaître les codes erreurs, je n'ai pas roulé, juste déplacé la voiture pour la sécuriser chez moi pendant mon absence. J'ai rendez-vous au garage lundi prochain. Je pense que je vais débrancher la batterie pour être sûr qu'elle pourra partir lundi matin et aller au garage. Je vous tiens au courant. Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20233 a comment_1147945 Merci pour les nouvelles et j’espère que ton pro est calé en SMG ! 🤞 Signaler
Posté(e) le 11 septembre 20233 a comment_1148306 J'espère qu'il est plus calé que l'accueil qu'il m'a réservé ce matin !! A suivre. Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20233 a comment_1149079 Hello Je viens d'avoir le garage qui a ma voiture. Après avoir réinitialisé les erreurs présentes lors de la dépose de la voiture, il a eu beau rouler (il me dit environ 60km en plusieurs fois) il n'a jamais eu à nouveau les erreurs !! Ils vont encore retester ce midi mais c'est à n'y rien comprendre ! au pire il dit que c'est le calculateur qui serait à changer mais il n'a pas moyen de le tester. Et si on le change que ce n'est pas ça c'est 700€ de partis pour rien ! Je suis donc perplexe ! Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20233 a comment_1149091 Il y a 1 heure, porschelegend a dit : Hello Je viens d'avoir le garage qui a ma voiture. Après avoir réinitialisé les erreurs présentes lors de la dépose de la voiture, il a eu beau rouler (il me dit environ 60km en plusieurs fois) il n'a jamais eu à nouveau les erreurs !! Ils vont encore retester ce midi mais c'est à n'y rien comprendre ! au pire il dit que c'est le calculateur qui serait à changer mais il n'a pas moyen de le tester. Et si on le change que ce n'est pas ça c'est 700€ de partis pour rien ! Je suis donc perplexe ! Merci pour le suivi et c est effectivement tout le problème de la SMG2 qui est complexe et difficilement diagnosticable ! -> une solution assez répandue est de passer l’auto en manuel 😔 Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20233 a comment_1149101 mais là c'est je crois bien plus cher que les 700€ si ce n'était que le calculateur mais oui ça résoudrait peut-être les soucis. Signaler
Posté(e) le 19 septembre 20233 a comment_1149172 Un calculateur d'occasion se trouve pour moins de 100€, si sa peut aider au diagnostic Signaler
Posté(e) le 19 septembre 20233 a comment_1149173 Si besoin, je peux preter n'importe quel composant du système SMG (70kkm), je suis en train de passer en manuel. Signaler
Posté(e) le 19 septembre 20233 a comment_1149181 il y a 54 minutes, Pti_kiwi a dit : Si besoin, je peux preter n'importe quel composant du système SMG (70kkm), je suis en train de passer en manuel. C'est une SMG-c, le vh est un Z4 3.0... pas sûr que ce soit compatible. Signaler
Posté(e) le 21 septembre 20233 a comment_1149358 Merci pour l'information ben325. Je garde cela sous le coude. En tout cas, j'ai récupéré la voiture hier soir. Le garage a remis à jour les calculateurs et fait une réadaptation de la boite du coup et à surtout débrancher toutes les connectiques pour les nettoyer. Il a fait plus de 100km d'essai et n'a plus jamais eu d'erreur. J'ai moi même fait plus de 30km pour le chemin de retour et pas eu de problèmes (à l'aller, lors du dépôt de la voiture, j'avais eu le problème). Vu les codes erreurs qu'il y avait c'est fort probable que c'était des problèmes de contact électrique. On va croiser les doigts que ce n'était que ça ! Je vous tiendrais au courant si le problème revient et si je dois voir pour un changement de calculateur. En tout cas merci à vous Au plaisir peut-être de se voir sur nos routes. Signaler
Posté(e) le 3 octobre 20233 a comment_1150560 Hello. Plus de 240km avec la voiture depuis que je l'ai récupéré et quel bonheur. 🙂 Signaler
Posté(e) le 3 octobre 20233 a comment_1150566 il y a une heure, porschelegend a dit : Hello. Plus de 240km avec la voiture depuis que je l'ai récupéré et quel bonheur. 🙂 Ravi pour toi et j’ai l’impression qu’au final, c’était bien la connectique qui était en cause ? profite bien Signaler
Posté(e) le 9 octobre 20233 a comment_1151022 Oui c'est bien ça. Il va falloir se balader avec du WD40 😄 Signaler
