Posté(e) le 20 juillet 201411 a comment_650142 Salut à tous, voila maintenant 6 mois que j'ai ma petite bmw, après la révision home made avec des produits de chez fast elec. je me dis que c'est le moment de m'attaquer au châssis. elle a 80 000km, phase 1 de 2001 boite manuelle, 18" toute d'origine. Pas spécialement déçu du comportement mais elle commence à avoir de l'âge et ça ne peut que lui faire du bien alors je me dis pk pas! j'ai repéré vdes viarouge sport à 700€ neuf fdpc les 4. Sans ressort. Qu'en pensez vous ? Elle ne sort que le week end pour balade (pas forcément en mode énervé) je souhaiterais un comportement un peu plus ferme, mais absolument rien à reprocher sur la tenue de route, pensez vous que c'est le bon choix? je pense mettre des ressort court lors du montage, HR ou eibach... vos avis sur ce setup ?
Posté(e) le 20 juillet 201411 a comment_650156 Si tu le fais je serais interessé par ton retour en tout cas, c'est un setup qui m'interesse
Posté(e) le 21 juillet 201411 a comment_650236 Bonjour Mon retour :(ce n'est pas sur une BMW.....mais) amortisseurs Viarouge : trés bruyants a froid....
Posté(e) le 21 juillet 201411 a comment_650251 A mon avis c'est pas top pour du mixte balade/loisirs. Trop raide.
Posté(e) le 21 juillet 201411 a Auteur comment_650285 Bonjour Mon retour :(ce n'est pas sur une BMW.....mais) amortisseurs Viarouge : trés bruyants a froid.... Tu les as acheté neufs? parait-il que la personne qui les vends est très disponible et réactif en cas de problème,tu as essayé de lui remonter cette info? A mon avis c'est pas top pour du mixte balade/loisirs. Trop raide. J'ai peur de ne pas voir suffisament la différence si je remet des amortos d'origine surtout que la différence de prix est faible je crois
Posté(e) le 21 juillet 201411 a comment_650309 sur M3 je ne connais pas, mais sur clio 2 RS c'est assez populaire. Il y'a 2 tarage route et circuit. Circuit tu oublies, le routier quant à lui était plus ferme que le châssis sport d'origine, sans pour autant etre un morceau de bois. Pour les ressorts il me semble que Viarouge en conseille pour éviter de garder un tracteur. à vérifier, mais il me semble que Viarouge peut te faire du à la carte
Posté(e) le 21 juillet 201411 a Auteur comment_650321 oui je connais un peu sur clio, pour en avoir eu une ^^ mais full stock. Je pense partir dessus si la commande groupée continue. il faut changer les coupelles et ressort je voudrais rabaisser mais à peine quoi, histoire de pas être géner au quotidien. Eibach ou HR ?
Posté(e) le 21 juillet 201411 a comment_650328 il me semblait bien avoir vu ton pseudo sur CRSC le mieux est demander à Viarouge au moment de ta commande
Posté(e) le 22 juillet 201411 a comment_650376 Oui,des bruits parasites ,des claquements ...et cela sur 2 autos équipées...
