M3 E36 3.2L Estoril "prépa piste"
tu remerciera le culto à coté de chez moi loool
c'est pas bien grave , ça fait warrior :perenoel:
  • Réponses 486
  • Vues 44k
  • Souvenir du dernier roulage au Mans
  • Vidanges Moteur/boite/pont + purge de freins OK Pret pour le M Fest
  • Oui c'est dingue, on sait tous que les coussinets sont des consommables mais à moins de 50 000 kilomètres faut vraiment pas abusé là... Non j'aurai adoré une Porsche mais ni GT3 ni GT4 n'était da
Lol c'est exactement ça
Je lui dirais la prochaine fois que je te dépose ma voiture :nickel4:
Bravo pour ce retour, tu as gagné en temps au tour ?
il y a 24 minutes, Gatouille a dit :
Oui 3 secondes pleines, grâce aux pneus et aussi aux grosse barres H&R
Super progrès, bravo.
il y a 3 minutes, Gatouille a dit :
Merci, je pense que c'est possible d'améliorer encore un peu avec la config actuelle
Mais là il faut je pense l'alléger et mettre un pont court pour la rendre plus vive, sympa tes slicks mais ma caisse n'avance plus lol
Tu as quoi comme pont ?
à l’instant, Gatouille a dit :
pont d'origine ... donc 3.23 si je ne dis pas de bêtise. Donc la il faudrait un 3.91 pour être bien a mon avis, je crois que c'est ce qu'utilise @OAP TAO avec tes slicks
3,91 yep parait pas mal je vais monter du 4,10 pour remplacer moin 4,4.......
Oaptao pense à passer sur un 4.10 car les gros slik en 18 lui on fait perdre aussi ...
J'y pense aussi, surtout que je n'ai qu'une différence de 285 euros environ entre les deux ....
Quitte a le faire, autant le faire une bonne fois pour toute...
Il y a 7 heures, mnmaxime a dit :
255 ca va etre bien je pense ! Tu vas mettre quoi comme pneus ?
Oui j'ai vu ta vidéo, ca roule bien !!
Je remets 4 Toyo R888 j'en ai chopé des pas chère.
Et toi du coup, tu as roulé avec quoi comme roulette sur la vidéo ?!? Elle va bien l'auto !
Pour le pont, regarde 4.10 si tu tournes que en slicks et que piste.
Hello
pour moi c'est 4,10 qu'il faut en tout cas pour le bug avec les 18
sînon bravo
dunlop à bloc ou tu relâche encore un poil!
tu as ta vmax en entrée?
J'ai un fichier excel qui calcule les developpemets en fonction des ponts et roues si besoin,
Il y a 3 heures, OAP TAO a dit :
Hello
sînon bravo
Oui le 4.10 doit être top, a y réfléchir quitte a attendre un peu plus longtemps pour mettre 300 balles de plus...
Merci, le dunlop je lache juste les gaz et rentre dedans sur un filet, pas encore réussi a rentrer dedans gaz a fond lol
Sur le tour en 1.56 j'ai été gêné au virage du Raccordement (voir vidéo page précédente), donc ca a conditionné ma v max qui n'était pas la meilleur de la journée a 196.4 km/h gps selon HLT, j'ai enregistré une V Max sur la journée à 201.4 km/h.
Je pense que tu dois arriver plus vite avec ton 3.91 non ??
Ah oui, je veux bien, soit ici soit par email (tu dois l'avoir) comme tu préfères merci
Il y a 14 heures, grready.alban a dit :
Ah cool, les R888 ca doit être pas mal, même si sur une caisse "lourde" ca doit pas être l'idéal...
J'ai roulé avec des Slicks en 18 pouces, elle se comporte très bien et pardonne beaucoup
Oui je pense regarder sur le 4.10.... :-)
Oui 4,10 je n'avais  pas integre qu on a  exactement la même auto moteur et boite 6 mail fait Maxime
Il y a 3 heures, Gatouille a dit :
Yes mais moi jai du poids en plus lol
bien reçu merci ;-)
Je pèse 1200 sans essence ni pilote et toi?
1340 kg sans pilote mais avec 40L d'essence, donc 100 kg de + quand même...!
Va falloir faire du ménage dans tout ca, l'objectif serait de la descendre comme toi à 1200 kg hors essence
Edit : Je ne me rappelle plus a combien tu es toi Jerome ? @OAP TAO
Modifié par mnmaxime
