comment_652027
autre auto ... autre sujet , on s'y retrouvera mieux ...
rappel :
Citation
Et sinon pour la collection de M3 j'ai acheté le truc bleu magnifique ... Une caisse de 80 000km, historique BMW depuis l'origine ....
J'en rêvais .... un kit bilstein-eibach, quelques finesses pour avoir un châssis au top, un chti pont court et roule la belle GT !!
arrivage des premiers accessoires :
  • Réponses 217
  • Vues 30k
comment_652030
Parfait nom d'une bite !
comment_652033
le programme chez moi :
inspection II (huile, filtre huile, filtre essence, filtre air, filtre habitacle, bougies, huile de boite, de pont ... etc...)
remplacement des coussinets de bielles + vis ARP
jeu au soupapes
contrôle/réglage jeu distribution
clapet suppression huile
remplacement des silenblocs moteur et boite
remplacement du flector
durites frein aviation  liquide rbf600
remplacement du volant 4 branches par un trois branches refait à neuf
remplacement de l'autoradio
pose d'un régulateur de vitesse OEM
fourniture d'une notice en français
compléter la boite à outil ( 3 outils manquant )
géométrie des trains par principe
avec ça elle sera prête pour se déplacer sereinement chez delage afin qu'il revoit le châssis .
comment_652039
non , les vis arp ne sont pas essentiel , mais vu la conduite de Beef et l'usage quasi exclusif routes de campagne , on sécurise au maximum
le clapet c'est simplement car l'actuel est légèrement suintant
comment_652055
Du gros !!!
comment_652063
Bien bô tout ça!
Quelqu'un peux m'expliquer pour la calandre ph2 et les répétiteurs ph1? elle a les filet derrière les sièges?
C'est une 96? quelque chose a été changé ou il y a eu certain modèles de produits comme ça? :?:
comment_652065
c'est une pure phase 1
pas de filet derriere les sieges
pas de sangle dans le coffre
et le canister sous le bocal de liquide de refroidissement
mais la calandre et le pare chocs ont été repeint , et les haricots changés à cette occasion je pense
comment_652068
C'est quoi la dif entre le jeu aux soupapes et le jeu de distrib?
Les pastilles pour les soupapes, le controle de la bonne ouverture. Pour la distrib c'est le jeu de la chaine de distrib.
comment_652070
bin le jeu au soupapes c'est la distance entre la came de l'AAC et la pastille du poussoir mécanique
le calage de la distrib , c'est rattraper (grâce aux trous oblongue d'origine dans les poulie d'AAC ) les élongations qu'aurait pu prendre la chaine de distrib
car même si il y a un tendeur , élongation se fait sur toute la longueur de la chaine , mais le tendeur n'agit que entre le pignon de vilo et l'AAC d'echappement , en reprenant le calage complet , on supprime aussi l’élongation entre les deux AAC
il faut bien sur les piges de calage pour pouvoir le faire .
comment_652071
Ah ok pour les pastilles je savais, mais je ne comprenais pas la dif avec le jeu de distrib, Donc en gros c'est pour savoir si la chaine est ok c'est ça?
comment_652075
Jean-phi vient de tout bien expliquer.
comment_652076
OK, merci.
Ca c'est de l'info, précise, claire et rapide!
Au top JPhi :nickel8:
En gros, elle a tapée quoi! :|
je déconne!
A quand le pont court? 3,45?
comment_652089
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de E36 aussi saine et sans choc et avec toutes les factures depuis le premier jour chez BMW. L'etat des sb parle de lui même. Sinon le pont court ce sera un poil plus court et plus tard.
comment_652113
Jena-phi vient de tout bien expliquer.
bin le jeu au soupapes c'est la distance entre la came de l'AAC et la pastille du poussoir mécanique   le calage de la distrib , c'est rattraper (grâce aux trous oblongue d'origine dans les poulie d'AAC ) les élongations qu'aurait pu prendre la chaine de distrib   car même si il y a un tendeur , élongation se fait sur toute la longueur de la chaine , mais le tendeur n'agit que entre le pignon de vilebrequin et l'AAC d'echappement , en reprenant le calage complet , on supprime aussi l’élongation entre les deux AAC   il faut bien sur les piges de calage pour pouvoir le faire .
Merci, j'avai posté en mm tps que jean phi, interessant comme explication, même chose sur E46?
