les options peu courantes sur M3 E36
@CORT45: au top !!!!! On va enfin avoir des statistiques complètes !
  • Réponses 677
  • Vues 143.9k
  • Bon ,les amis vu que les sites de déchiffrage vin refonctionnent j'ai repris le déchiffrage des cabriolet en 3,2l code bk91,a ce jour j'en ai fait 1200 sur 1763 (je crois). Aujourd'hui 2 choses m
  • seuls les deviants peuvent comprendre l'utilité de ce genre d'horreur c'est moche , anti aérodynamique on dirait les grandes lèvres d'une péripatéticienne de 70 ans ?
  • Nakamiki
    Nakamiki
    Le fonctionnel c est la porte ouverte a tout @Gabs94...si t as des momes tu finira avec des housse de sièges en éponge et des pare soleil hello kitty  et des tapis caoutchouc dans ta M....évidemment t
J’attends la quantité de Petrol Mica en étendu Champagne :bave: !!
Il y a 1 heure, Tchomineur a dit :
individal , difficilement chiffrable
Il y a 11 heures, ACS3 a dit :
Ca dépend, s'il a extrait ce la proprement, je fais une recherche sur "Petrol Mica" dans le champ Sonderlackieriug, et une recherche sur "Champagner" dans le champ "Sonderpolsterung", et je regarde le nombre de lignes retournées ! Easy !
autant la peinture c'est chiffrable et theoriquement chiffré ... autant la sellerie n'est pas facile à detailler ...
il y a eu 9 cab "petrol mica " ... la probabilité d'en avoir 2 avec le cuir champagne étendu et boiserie claire est tres faible .
On 12/23/2020 at 4:09 PM, CORT45 said:
Well, friends, since wine decryption sites are re-working, I have taken over the decryption of convertibles in 3.2l code bk91, to date I have done 1200 out of 1763 (I believe).
And finally discovered today on 2 copies of 1996 the klassichrot (N5GD) for the moment only in classic.
Here I do not know if that interests many people but I find it interesting ...
1763 est correct.
Il y en a 8 au total dans N5GD, tous les 1996
Et 7 L7GD, également tous les 1996.
Already I was able to isolate the wine of the first SMG convertible which is well stipulated as a preserie model, it was estoril leather extended black.
For the curious, its wine is ex45658 from September 7, 1996 I imagine that it is the model that was used for the press and that we must be able to find it in a photo report.
À quel numéro d'identification de véhicule avez-vous commencé ? Le premier SMG est le EX45004 du 24 janvier 1996. C'est un Dakar jaune II avec N5SW.
Ce qui est correct. J'ai une cassette vidéo d'introduction à la SMG (VHS) où vous voyez cette voiture de développement en train de rouler.
Et il y en a 3 autres avant EX45658.
Modifié par MParallel
  • 6 mois plus tard...
Il y a 1 heure, ACS3 a dit :
ça fait très made in Pakistan ...
Grave, ça fait home made, d'où la rareté
Accoudoir alpina 😂😂😂😂
y'a encore les inserts prévu pour le meuble d’où le couvercle vient ...
je sauvegarde les images ...
au cas ou on ai une info ...
  • 10 mois plus tard...
Option d´origine ou pas ( vient d’un cabriolet)
il y a 41 minutes, vanos13 a dit :
tres tres peu probable ...
Ça ressemble à des boutons de E39
clairement pas d’origine sur E36
à ma connaissance il n'y a jamais eu de sieges à memoire sur E36 et sur E46 et E39 , en general seul le siege conducteur est à memoire
l'ouverture de coffre electrique , j'en parle même pas ...
Boutons de E39 oui.
les memoires coté passager ca se retrofit sur E46 électrique, mais n existe pas oem
  • 3 semaines plus tard...
On 7/23/2022 at 1:24 PM, vanos13 said:
Original option or not (comes from a convertible)
Pourquoi cela vient-il d'un cabriolet ? Sur la base de ces deux photos, ce n'est pas un cabriolet, car la poignée de porte du côté passager n'est pas celle que l'on trouve uniquement sur les cabriolets.
Et comme mentionné, elle n'a jamais été proposée sur la E36. J'ai essayé d'adapter des sièges à mémoire à la E36, mais il faut beaucoup d'électronique, de modules de porte, mais le plus gros problème est le moteur des sièges de la E36. Ceux-ci n'ont pas de compteur d'ondulation. J'avais toutes les pièces d'un siège E38, mais j'ai arrêté. Cela ne valait pas la peine. Je voulais aussi ajouter des appuis-tête électriques. J'avais également toutes les pièces, mais c'est juste un poids supplémentaire pour quelque chose que je n'utilise jamais (je n'ai jamais ajusté les appuis-tête en 16 ans de possession) et avec l'appui-tête motorisé, vous obtenez environ 60 mm de mouvement.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
