Posté(e) le 19 juillet 200521 a Auteur comment_70116 J'ai réessayé tout à l'heure et je n'y arrive toujours pas Signaler
Posté(e) le 19 juillet 200521 a comment_70121 pareil pour moi je trouve toujours les memes chose en 6 je crois c'est la langue en 1 le test de l'affichage de l'ordinateur de bord, et en je sais plus quoi le reset de l'ordinateur de bord c'est tout sur les 29 possibilites!!!!! quelqu"un sait comment faire?????? Signaler
Posté(e) le 31 juillet 200521 a comment_70980 alors personne ne personne ne peut nous aider pour ca?????? Signaler
Posté(e) le 4 septembre 200620 a comment_107996 Je remonte ce post car je le trouve interessant, quoique sans réponse, concernant les fonctions cachées du grand ordinateur de bord. En fait j'ai le même problème que tout le monde, à savoir que rien ne s'affiche, à part la fonction 1 qui provoque l'affichage de l'éclairage et une autre qui demande "reset ? " J'ai cherché partout et sur 6enligne aussi, et pas de réponse, si ce n'est que les codes marchent sauf sur certaines de nos M3. Il m'a semblé voir qq part qu'il y avait un "code de déblocage" de l'ordinateur de bord, mais je ne l'ai pas retrouvé... Avez vous progresser dans ce domaine ? Signaler
Posté(e) le 4 septembre 200620 a comment_107997 J'ai retouvé ça dans mes archives (pour le gros odb M3 E36) Fonctions cachées (Appui simultané sur les touches 1000 et 10. Une ligne apparait, pour rentrer un code il suffit d'appuyer plusieur fois sur la touche 1. Puis de valider avec la touche droite basse) 1- test affichage, toutes diodes s allument 2- conso affichée en L/100km 3- conso affichée en L/heure 4- conso moyenne 5- conso instantannée 6- rien 7- litrage moyen du reservoir 8- vitesse moyenne 9- voltage au terminal R (?) 10 - choix de la langue 11 - heure en 24H ou AM/PM 12- vitesse moyenne pour calcul ETA 13- ETA 14- Date du software/masque de l'OBC 15 et 16-Diag de production(?) 17- Donnée spécifique sur l'affichage du véhicule 18- Diode d'alarme (continue ou inter) 19- verrouillage/deverouillage des fonctions 20- Facteur de correction pour l'OBC 21- reset Voila Signaler
Posté(e) le 7 septembre 200620 a comment_108457 Merci, c'est sympa et c'est une première piste En effet le code 19 affiche "LOCK ON", mais je n'ai pas trouvé le moyen de le faire passer à "OFF"... On peut seulement choisir un code, jusqu'à "99", avec les boutons de gauche. J'ai alors choisi "5" (conso instantanée) et "Set". Ca s'est éteint et..... pas de conso.... Ceux qui ont le problème auront peut-être une autre idée ! Un autre test serait, pour ceux chez qui les fonctions cachées marchent, de voir s'ils ont "LOCK OFF"... Merci d'avance. Signaler
Posté(e) le 18 novembre 200817 a comment_200551 Je remonte ce poste et pour ceux qui ne sont pas arrivés depuis sur E46 voila de l'aide Pour déverouiller : - Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres contact coupé - Mettre le contact en position 1 - Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres jusqu'au test 19 - "Lock On" et "Lock Off" apparaissent alternativement. - Quand le message "Lock Off" s'affiche, appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'au test souhaité. - Les fonctions sont déverrouillées. Pour verrouiller : - Faire l'opération avec le message "Lock On" affiché - Ou couper le contact : les fonctions seront automatiquement verrouillées. 1.0 N° de série 1.1 Kilométrage 1.2 N° de série 1.3 Version Encodage, Diagnostique et Bus 1.4 Date de fabrication : semaine/année 1.5 Version Hardware et Software 1.6 Statut injection-Nombre de cylindres-Type moteur 2.0 test instrument de bord 3.0 Service Intervall base de calcul en litres 3.1 Jours restants jusqu'à la révision périodique (freins 2 ans) 4.0 Conso instantannée en l/100km Ex : 0154=15,4 l 4.1 Conso en l/h 5.0 Conso moyenne in l/100km 5.1 Autonomie en km 6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir Ex : 123321= 12,3 à gauche 32,1 à droite 6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir Ex : 0652 = 65,2 l 6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur 7.0 Température eau de refroidissement (en °C) 7.1 Température extérieure 7.2 Régime moteur instantanné en tr/min 7.3 Vitesse actuelle réelle 8.0 Code Hexadécimale des valeurs de 7.0 à 7.3 9.0 Voltage en Volt 10.0 Codage pays 11.0 Codage unité 12.0 Non utilisé 13.0 Test du "Gong" 14.0-14.4 Mémoire d'erreurs : si 000000 pas d'erreurs sauvegardées 15.0 - 18.0 Non utilisé 19.0 Dé- et Verrouillage des Test 3 à 20 L'affichage change au rythme de 3 secondes de I_on auf I_off déverrouillage : appuyez sur la touche quand I-off apparait verrouillage : appuyez sur la touche quand I-on apparait 20.0 Facteur de correction pour le calcul de la moyenne de conso Formule : Moyenne de conso affichée X 1000 / Moyenne conso réelle = Facteur Avec l'appui sur la touche démarre le réglage les chiffres unitaires de 0 à 9 défilent, quand le bon chiffre apparait appuyer sur la touche 20.1 Programmation des 10aines 20.2 Programmation des 100aines et des milliers 20.3 Validation et affichage des valeurs programmées Signaler
