Posté(e) le 14 août 201511 a comment_729005 Ok, je comprends mieux le problème. Mais si il s'agit réellement d'un problème à cause des catas sport, la variation de régime était déjà présente dès l'installation de la ligne akrapovic?? J'ai acheté la caisse avec la ligne déjà montée, ca l'a pas fait de octobre 2014 a janvier 2015 et c'est depuis janvier que je pleure qd elle est froide. dés qu'elle a tourné 3 min même pas, si je coupe et je redemarre, elle tourne nickel, c'est vraiment dans la phaze de chauffe des catas, la ou elle enrichit comme une malade et decalle son allumage, les catas sport rendent les sondes lambda dingo. j'espere que ce n'est que ca d'ailleurs.... Signaler
Posté(e) le 14 août 201511 a comment_729010 J'ai acheté la caisse avec la ligne déjà montée, ca l'a pas fait de octobre 2014 a janvier 2015 et c'est depuis janvier que je pleure qd elle est froide. dés qu'elle a tourné 3 min même pas, si je coupe et je redemarre, elle tourne nickel, c'est vraiment dans la phaze de chauffe des catas, la ou elle enrichit comme une malade et decalle son allumage, les catas sport rendent les sondes lambda dingo. j'espere que ce n'est que ca d'ailleurs.... C'est peut être un problème de lambdas. Car tu indiquais qu'elle fume un peu noir pendant cette phase de régulation, c'est comme sur mon motoculteur quand je mets le starter lol. Donc ça tourne trop riche. Je me trompe peut être. Signaler
Posté(e) le 14 août 201511 a comment_729057 J'ai une ligne Akra depuis 20000kms et j'ai pas de soucis Ma voiture a 72000kms a ce jour Signaler
Posté(e) le 15 août 201511 a comment_729075 J'ai une ligne Akra depuis 20000kms et j'ai pas de soucis Ma voiture a 72000kms a ce jour salut, ///Merci de ton retour, je suppose que 95%(nonante cinq % en belge) des ///M montées akra n'ont pas ce léger probleme. Je suis pas sur que le problème vienne de la non plus. Pas de reprogramation? toute d'origine a part le delete r? Signaler
Posté(e) le 15 août 201511 a comment_729076 C'est peut être un problème de lambdas. Car tu indiquais qu'elle fume un peu noir pendant cette phase de régulation, c'est comme sur mon motoculteur quand je mets le starter lol. Donc ça tourne trop riche. Je me trompe peut être. c'est une piste a suivre, d'apres ma valise, les lambda travaillent toutes les 4 mais je sais pas si les valeurs sont bonnes. Et puis si c'est une sonde qui déconne, pq les 15 1er sec et pas apres? vous aurez des news dés mardi 19/8 qd elle sera revenu de chez BMW pour la MAJ totale ainsi que suppression de la fonction " pollution echappement" Une ///M qui oscille est une ///M ///Malade qu'un passionné doit soigner.... (Victor Hugo, 1832) Signaler
Posté(e) le 15 août 201511 a comment_729134 Loool Salut non j'ai juste le délete R pas de reprog c'est pas trop mon truc Après je change les bougies tous les 20000 kilomètres Et revision tous les 8000 kilomètres J'aime bien ta citation de Victor Hugo Modifié le 15 août 201511 a par fredo M3 Signaler
Posté(e) le 15 août 201511 a comment_729150 dernier changement de bougies a 122000km, elle a fété ses 140000km ya 2 jours, je lui ais donc offert 8 nouvelles lkr8ap pour féter ca et pour tenter de résoudre mon problème. j'étais tout ému a son volant, ma femme m'a demandé d'aller consulter un psy, j'ai pas bien compris....elle ne mesure pas l'amour que j'ai envers elle (ma grosse blanche au 32 valves hein ,pas ma copine mono vulve) pour les entretiens, elle est suivie de près, une fois par an soit 10-12000km.(j'ai fait un tutto entretien by motorsport) le probleme ne vient pas a mon avis d'un manque de suivi, on ne change pas les sondes lambda tous les 10000km... Signaler
Posté(e) le 15 août 201511 a comment_729205 Ah non j'ai pas dis ça non plus Je t'ai juste donné ce que je faisait en entretien T'inquiètes ta femme n'est pas toutes seule a pas nous comprendre La mienne aimerai que je prenne autant soin à faire le ménage dans la maison comme de mes autos loool Signaler
Posté(e) le 16 août 201511 a comment_729252 Moi j'ai la ligne complète akra. Je n'ai pas les symptômes que tu décris. Ce que j'ai à froid c'est: une trentaine de secondes le ralenti est haut, puis il se met vers 700 tr/mn. Une minute après environ, elle se remet à faire plus de bruit pendant quelques instants ( ET ca je crois qu'elle ne le faisait pas avec la ligne d'origine). Peut-etre est-ce du aux catas sport de l'akra? En tout cas, l'aiguille n'oscille pas. Par contre, comparé à d'autres mon ralenti à chaud est quasiment toujours vers 700 tr/mn et je l'ai vu quelques fois juste au dessus des 500 tr/mn. Bizarre, est-ce la ligne? Signaler
Posté(e) le 16 août 201511 a comment_729288 Moi j'ai la ligne complète akra. Je n'ai pas les symptômes que tu décris. Ce que j'ai à froid c'est: une trentaine de secondes le ralenti est haut, puis il se met vers 700 tr/mn. Une minute après environ, elle se remet à faire plus de bruit pendant quelques instants ( ET ca je crois qu'elle ne le faisait pas avec la ligne d'origine). Peut-etre est-ce du aux catas sport de l'akra? En tout cas, l'aiguille n'oscille pas. Par contre, comparé à d'autres mon ralenti à chaud est quasiment toujours vers 700 tr/mn et je l'ai vu quelques fois juste au dessus des 500 tr/mn. Bizarre, est-ce la ligne? merci alban61 pour cette info, je vais demain chez BMW, je vais trouver, mécanique ou électronique, je vais trouver...j'ai aussi un ralenti a chaud vers 700. Signaler
Posté(e) le 21 août 201511 a comment_730212 Alors ca en est où? Tu disais que pas mal de gens avec akra ont ce phenomene tu confirmes? Signaler
Posté(e) le 23 août 201511 a comment_730516 Alors ca en est où? Tu disais que pas mal de gens avec akra ont ce phenomene tu confirmes? Salut, disons que je suis pas le seul a avoir ce phénomène de manque de stabilité a froid en ligne akra. on est juste 2 ou 3 a ce plaindre sur 2ou 300 lignes....peut etre...Sans compter ceux qui ont le probleme mais qui s'en s'apercoivent pas car c'est pas super important pour un non passionné ou non mécanicien. On a fait une MAJ totale de tous les boitiers et composants de l'auto, 5H de valise, (abs, sondes lambda, vitres, actuateur de papillon,ebs,dsc,.....etc) et pour l'instant, on peut dire que pour ma part ce post est" RESOLU" car j'ai quasi plus de fluctuation de regime a froid, juste une aiguille qui bouge un petit coup a l'enclenchement de la pompe secondaire puis nickel. D'apres BMW, le changement de mes actuateurs de papillons devait etre reseté afin de faire oublier l'ancienne position de ces derniers au repos.le calculateur garde en mémoire certains paramètres des anciens actuateurs qui sont pas exactement les même que des neufs.(a cause du jeu des anciens actuateurs, l'angle d'ouverture des papillons n'est pas le même entre un ancien et nouvel actuateur)==>le calculateur doit donc donner un peu plus de tours a l'ancien actuateur pour compenser son jeu afin d'atteindre l'angle d'ouverture des papillons souhaité Je tiens a préciser que j'ai pas demonté le delete R pendant la MAJ et que ca n'a rien changé car elle fait toujours son boulot de ne pas m'afficher le témoin de pollution. BMW n'a pas encore pu me retirer la fonction pollution qui d'apres eux contribue a renvoyer des infos de mélange trop riche au calculateur pendant la phase de chauffe des catas ce qui faisait un peu merder le égime durant cette phase car la sonde lamda apres le cata sport renvoit une info de pollution exagérée donc le calculateur diminue la richesse et c'est la chute de régime Je vous tiens au courant si ca remerde ou si ca swing malatttttt au démarage de ma copine. Signaler
Posté(e) le 24 août 201511 a comment_730689 Salut, disons que je suis pas le seul a avoir ce phénomène de manque de stabilité a froid en ligne akra. on est juste 2 ou 3 a ce plaindre sur 2ou 300 lignes....peut etre...Sans compter ceux qui ont le probleme mais qui s'en s'apercoivent pas car c'est pas super important pour un non passionné ou non mécanicien. On a fait une MAJ totale de tous les boitiers et composants de l'auto, 5H de valise, (abs, sondes lambda, vitres, actuateur de papillon,ebs,dsc,.....etc) et pour l'instant, on peut dire que pour ma part ce post est" RESOLU" car j'ai quasi plus de fluctuation de regime a froid, juste une aiguille qui bouge un petit coup a l'enclenchement de la pompe secondaire puis nickel. D'apres BMW, le changement de mes actuateurs de papillons devait etre reseté afin de faire oublier l'ancienne position de ces derniers au repos.le calculateur garde en mémoire certains paramètres des anciens actuateurs qui sont pas exactement les même que des neufs.(a cause du jeu des anciens actuateurs, l'angle d'ouverture des papillons n'est pas le même entre un ancien et nouvel actuateur)==>le calculateur doit donc donner un peu plus de tours a l'ancien actuateur pour compenser son jeu afin d'atteindre l'angle d'ouverture des papillons souhaité Je tiens a préciser que j'ai pas demonté le delete R pendant la MAJ et que ca n'a rien changé car elle fait toujours son boulot de ne pas m'afficher le témoin de pollution. BMW n'a pas encore pu me retirer la fonction pollution qui d'apres eux contribue a renvoyer des infos de mélange trop riche au calculateur pendant la phase de chauffe des catas ce qui faisait un peu merder le égime durant cette phase car la sonde lamda apres le cata sport renvoit une info de pollution exagérée donc le calculateur diminue la richesse et c'est la chute de régime Je vous tiens au courant si ca remerde ou si ca swing malatttttt au démarage de ma copine. Ahhhh, bien, très bonne nouvelle alors, merci pour ton retour d'infos. Signaler
Posté(e) le 24 août 201511 a comment_730712 Ouaip, je continuerai a poster ici pour l'évolution. Pour l'instant, disons que la maj, les 2 actuateurs reapris ont calmé mon aiguille à froid. Ça dit quoi pour toi, flachi54? As tu résolu le problème? Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201511 a Auteur comment_733109 Salut les gars,Chez bmw le mécanicien m'a dit qu'il y a deux barettes a changer qui gère le ralenti comme il y a beaucoup de pièces serties il doit reposer du neuf donc 800 euros. Pour l'instant je roule comme ça. Signaler
