Posté(e) le 18 avril 201511 a comment_706761 Moi j'ai pareil. Je pence que c'est plus une connerie au niveau de la ligne Signaler
Posté(e) le 18 avril 201511 a comment_706797 Idem. Je vais faire une prise de compression quand même fin avril pour être sur même si j'ai l'impression que ça vient du dessous de la voiture et pas du moteur Signaler
Posté(e) le 21 avril 201511 a comment_707241 je l'avais parfois aussi à froid surtout et les joints de pot et collecteur neuf ça a fait du bien au soucis Je n'y avais pas pensé... Faut que je regarde, merci Signaler
Posté(e) le 7 mai 201511 a comment_710830 Pour la prise de compression, ça doit se faire moteur froid ou moteur chaud? Ou est ce que ça ne change rien ? Signaler
Posté(e) le 11 mai 201511 a comment_711575 Fait à froid pour ma part. A chaud le métal se dilate, j'aurais tendance à dire que les compressions sont meilleures, mais sans garantie... Signaler
Posté(e) le 12 mai 201511 a comment_711991 Oui a chaud tu aura plus de compression je ne sais pas si sa se joue de beaucoup mais a chaud meilleure compression. Le test de compression doit être fait moteur chaud c'est pas pour rien Signaler
Posté(e) le 13 mai 201511 a comment_712031 Moi j'aurais dit l'inverse, à froid l'huile etant plus epaisse, tu as plus de resistance/etanchéité dans les cylindres donc plus de compression au test. Mefiez vous d'ailleurs de certains vendeurs margoulins qui joignent ce test justifiant le bon état d'un moteur, il est assez commun de balancer un peu d'huile avec une seringue dans le cylindre avant de prendre les compressions... Signaler
Posté(e) le 13 mai 201511 a comment_712050 Je le referais à chaud voir si il y a une différence Signaler
Posté(e) le 13 mai 201511 a comment_712053 Et surtout tu fais ta mesure papillons grands ouverts, c'est important. Tu fais une première mesure à froid ou à chaud. Si tu trouves de bonnes valeurs super. Si tu en trouves des mauvaises. Tu refais un test de compression (dans les mêmes conditions froid ou chaud) après avoir mis une cuillerée d'huile dans chaque cylindre. Si les mesures sont meilleures, c'est l'étanchéité cylindres pistons segments qui est mauvaise. Si c'est pareil, fuite aux soupapes ou JDC. Signaler
Posté(e) le 18 mai 201511 a comment_712945 Merci à vous! ma question était surtout sur le fait que je trouvais que ça faisait beaucoup 14bars, je peux lire sur ce tuto 11 - 12. La pression mesuré ne monte plus passé un laps de temps (souvent 3sec) mais j'ai quand même testé jusqu'a 5sec chronométrées. Si ça ne choque personne tant mieux, et oui c'est un petit soulagement à priori pas de JDC, mais ce satané bruit métallique est toujours présent en charge/couple vers 2650 tr/min si tu regardes ma prise de compression page précédente je suis comme toi a 14bars de moyenne voire un peu plus Signaler
Posté(e) le 18 mai 201511 a comment_713053 Si ça peut te rassurer je suis aussi a 14 bars a froid Modifié le 18 mai 201511 a par ludo_205 Signaler
Posté(e) le 10 septembre 20179 a comment_878105 Salut tout le monde. J'me cherche une E46 en ce moment et je pense avoir trouvé Y'a juste un petit truc qui me chagrine. Il a prit les compressions et le cyl 5 est en dessous des autres environ 9,7b alors que les autres sont entre 10,5 et 11,5... qu'est ce que ca peux vouloir dire ? Erreur de mesure ou réel prbl ? Signaler
Posté(e) le 10 septembre 20179 a comment_878110 1,8 bars de différence entre 2 cylindres ça fait beaucoup. Signaler
Posté(e) le 10 septembre 20179 a comment_878119 Je me suis un peu trompé sur les valeurs mais le 5 reste plus bas que les autres... Signaler
Posté(e) le 20 novembre 20179 a comment_892762 Ce matin, prise de compressions, par contre sur mon graphique la pression se limite à 12 contrairement à tous les autres tests postés ici avec la valeur maximale à 17-18. Est-ce que pour vous, tout est dans la norme ? Signaler
Posté(e) le 20 novembre 20179 a comment_892763 soit le papier n'est pas celui prevu pour l'appareil ... ( ce que je te souhaite ) soit toutes tes compressions sont mauvaises ... Signaler
Posté(e) le 27 novembre 20179 a comment_893514 Seconde tentative, ailleurs, après le premier test qui était apparemment un test volumétrique. Signaler
