comment_672744
Bonjour à tous , je recherche un garagiste ou préparateur en île de France susceptibles d'effectuer cette modification. Merci pour vos réponses
comment_672810
Merci pour vos réponses, ACS 3 je connais fast electrik pour y commander régulièrement de l'huile pour mes M , mon souci est de savoir si mon E46 est en mesure d'arriver jusqu'en Normandie. J'ai eu de nombreux retours positifs te concernant. Mon pont fait énormément de bruit et j'ai peur qu'elle me laisse en plan sur le chemin, d'où mon souhait qu'il s'agisse d'un préparateur d'île de France
comment_672835
oui fast electrik aussi lol j'ai ecrit vite fait, d'ailleurs acs3 c'est fast electrik chris-m3
comment_672850
Avant qu'un pont lâche il faut franchement qu'il soit HS.
Au pire c'est peut être un roulement qui est mort (la ça va être embêtant) mais sinon si il grogne dans les virages, c'est la même pour tout ceux qui ont celui d'origine. Le miens grognait comme c'est pas permis et au final il était pas mort au point de ne plus pouvoir rouler.
Mais faut pas s'embêter, tu envoies ton pont par transporteur. J'ai fait ça avec ACS3 , il est très rapide en plus en 1 semaine j'avais recupéré mon pont.
comment_672948
ACS 3 il s'agit d'un bruit permanent , semblable à un roulement hs . À peine perceptible au début , on l'entend maintenant dans l'habitacle de façon très importante. En la mettant sur le pont , j'ai constaté en faisant tourner les roues une résistance anormale et un bruit de pignonnerie audible. Je n'ai jamais eu les symptômes évoqués dans le forum. Mon modèle est un 2005 donc à priori les soucis d'huile de pont ne se pose pas pour la mienne. A savoir que j'ai moi-même effectué une vidange de pont et ça n'y a rien changé. Lors de la vidange je pensais y trouver de la limaille de fer ou tout autres résidus dans l'huile, mais elle était nickel. Il ne semble pas d'ailleurs qu'il y ait de jeu dans les tulipes mais je ne suis pas expert et n'ai pas dans mon entourage un moyen de comparer avec un autre m3 E46.
comment_672965
si c'est un bruit permanent c'est un roulement ...
cependant un pont ne casse pas comme ça surtout les gros pont des M ...
si grognement continu , maintenant tu doit avoir de la limaille ....
