Analyse d'huile (prévention)
Le montage de ces vis concerne également les moteurs de E90 ?
  • Réponses 235
  • Vues 23k
La visserie ARP que ce soit bielles, culasse, vilebrequin etc...existe pour quasi tous les moteurs sportifs ;)
d’ailleurs curieux qu'ils soient passé de M11 à M10
sachant que le moteur avait une faiblesse à ce niveau là
Pourquoi ne pas avoir mis plus gros en diamètre de vis au lieux de passer à plus petit??
à moins que les M11, étant plus grosse fragilisait aussi la bielle qui se défromait aussi?
qq un en sait-il plus?
En fait le soucis initial dans la note technique du rappel coussinet était un manque de jeu.
Les M10 sont peut être plus "élastiques" et donnent plus de jeu aussi ou réduisent la masse en mouvement à ce niveau.
Donc si on mets des vis ARP on perd cette élasticité ?
Pour info, suite à mon analyse d'huile, je vais quand même changer mes coussinets de bielle en préventif, ils ont 100 000 kilomètres, on verra l'état suite à cette analyse...
On attend ton retour sur leur etat ;)
Et voici la mienne, 128 000km, aucune intervention sur les coussinets de bielles à ma connaissance.
L'huile envoyé en analyse avait 5455km
On attend ton retour sur leur etat :wink:
Pas de problème. Je fais ça mercredi prochain par Toon :wink:
Merci Jonathan pour le retour :wink: Elle n'a pas été sujette au rappel ? c'est une phase 2... Elle a combien de temps ton huile ?
Modifié par Maxlamenace
Elle est de 2005 donc pas sujette au rappel officiellement...huile vidangée en Janvier 2015
Modifié par jonathan22
Bon le résultat est sans appel, je viens de faire le changement des coussinets et il était temps :wink: Comme quoi l'analyse d'huile ne veut pas dire grand chose !
Un grand merci au garage Drive N Race pour le travail, de vrais passionnés :wink: Content d'avoir pu rencontrer jonathan22 aussi...
Ah oui quand même. Tu as mi de la visserie ARP ?
Ahhh oui bien entamé poyahhhh l'analyse c'était vert pourtant grrrr....
Moi BMW a vidange a la nouvelle huile la castrol avec 3000 km sans dépasse 5500 en 18moi était bien bruni on verra ce que vaux la shell....
Ne pas trop se fier aux couleurs, par exemple comparaison de celle de max et de la mienne
1er cadre j'ai du jaune et lui du vert pourtant les valeurs sont très proches avec une même viscosité :W plus de soufre pour moi sûrement du au carburant à priori dans le sud on a droit à du SP98 plus soufré...
Ce qui m'interessait perso quand je l'ai fait c'est la dilution et le dernier cadre en bas (etain, cuivre, plomb), à mon sens s'il y a du plomb c'est que la couche anti friction des coussinets est barrée et que ça sent pas bon...
Voici une nouvelle pierre à l'édifice :wink: Ma ///M a 154 000 kilomètres, vidange 4000 kilomètres et rappel coussinets fait à 60 000 kilomètres :
Modifié par aramis
:nickel4: du coup la mienne y passe dans 15j !!
Ravi d'avoir fait ta connaissance également 8)
Oui ;)
La même j'y passe dans 1mois normalement! on va lever le doute sur cette méthode de préventif ;)
Moi je met coussinet renforcé visserie oem ;)
La même j'y passe dans 1mois normalement! on va lever le doute sur cette méthode de préventif :wink:
tu as fait une analyse ???
Oui oui tout été okay j'avais posté le récap :)
