comment_674766
Salut à tous.
J'ai remarqué que mon rétro extérieur gauche avait un peu de jeu autour de la rotule qui permet de le retourner. Est-ce qu'il existe un système qui permette de le resserrer ou alors c'est mort?  :confus:
comment_674771
pareil j'ai le même soucis et du même coter pas moyen de voir comment sa se démonte et si sa se resert
comment_674948
Si je me souviens bien, j'avais resseré les miens par contre évidement il faut déposer le rétro :-)
comment_674973
OK et tu ressers à quel niveau? J'ai pu voir en le démontant qu'il y avait 2 petites vis torx c'est ça? Parce que je ne vois rien d'autre.
comment_675425
Bonsoir, je viens de faire le mien ce soir. Tu retires le cache intérieur( tu fais levier avec un tournevis, ça vient tout seul) - tu as accès aux 2 vis de fixation de ton rétroviseur ( douille de 10). Tu dégages le rétroviseur de la platine . Tu retires la mousse isolante et tu as accès à une vis torx. Tu la resserres et ton rétro n’à plus de jeu.
comment_676785
Impec merci! Je vais m'en occuper demain.
comment_677457
Merci pour les infos les amis, vous avez pas une petite photos de la partie à resserer?
Je me doute que ça doit être évident dès que le rétroviseurs est démonté...
comment_678577
Bonjour, je n’ai pas pris de photos mais tu ne peux pas te tromper. Dès que tu as retiré le rétro et la mousse, la vis est apparente. Bon courage.
