comment_675463
J'ai un petit soucis, qui me rend dingue étant maniaque  :|  L'ancien propio a changés les feux arrières par des LED phase 2. Ils viennent de chez BMW, donc pas de boitier anti erreur comme sur les copies.
Forcément j'ai les 2 voyant des feux AR sur mon TDB allumés, vus que la résistance des leds n'est pas la même, il croit que j'ai les feux AR grillés. Avec en plus, l'anti B qui s'allume quand je freine ( ça encore je m'en tape...)
Un ami avec BMW Scanner, m'a décochés les cases ERREUR pour essayer de virés ces défaults. C'était pire, quand je freinais mon TDB fesait sapin de nôel et derriere pareil ( tout clignotés  :o  ). Mauvaise idée...
Vendredi soit dernier j'ai vus avec mon collègue qui bosse chez BMW Pelras, qui fait les codage, diags...ect donc directement avec la valise de chez BMW, il m'a remis comme à l'origine ( plus de sapin de Noël mais toujours voyant allumés constamment ), mais il peut pas me recoder car le boitier éclairage ( derrière la commande éclairage ) le supporte pas. En bref faut que je change ce con de boitier qui coûte entre 150 et 300 balles je sais plus.
Seulement j'ai 2/3 personnes, rencontrés sur des rassos, qui ont fait la même chose ( pose de feux AR led OEM ) et ils ont seulement cochés une case "feux ar à led" sur BMW scanner ( d'aprés leurs dires  :-?  ).
Sachant que ma M est de Nov 2002 ( fabrication ), donc j'ai des éléments de phase 2, BAR, bloc ABS coté conducteur...
Quelqu'un ici serait me dire avec certitude si je dois seulement "cocher" une case avec diag ( bmw scanner ou un autre ) ou vraiment changer ce boitier éclairage ( que je dois acheter neuf parce que j'aurai le kilométrage..ect dedans )
comment_675581
Bonjour
Normalement pas besoin de changer le LCM je me demande si le scanner ta pas un peu foutu le bazard...
Il faut la passé à ista P en faisant la manip d'ajout post équipement à l'occasion si tu est vers ales un pote peux te faire ça...
comment_675587
Il te faut un lcm datant d'après février 2003 (à partir de mars 2003)
Si tu en trouve un d'occasion, il est possible de reprogrammer le numéro d'identification du véhicule et de synchroniser le kilométrage pour ne pas avoir l'alarme (point rouge) su le tableau de bord.
Pour  la reprogrammation :
comment_675752
Parfait merci pour les réponses :)
Bmw scanner m'avait mis le bazard oui, mais on a fait une RAZ avec la valise BMW.
Donc faut bien un module après mars 2003. dégouté, fabrication nov 2002 et mis en circulation en mai 2003. Je suis b***** :D
Ya plus qu'à...
comment_675792
oui blazé ...
Je voulais le faire ça rajeunit grave l’arrière!!!!
Leur kit 2eme monte c'est pas tip top quoi...
Mais je suis sure qu'une MAJ du LCM peux passé en mode expert!!!
Car c'est quoi qui change entre les 2? mis à par le soft ???....
comment_675799
Je crois qu il est possible de le faire avec NCS expert en recodant le module LSZ et gardant le module origine .
comment_675846
J'ai vus celui qui code et fait les diag chez Pelras... Si lui peut pas me le faire...
A moins que se soit vraiment un manche
comment_675975
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=745594 Regarde par là je crois qu il donne la solution . Moi je voulais le shift light style SMG mais sur une boite meca , Bmw m'a dit strictement impossible ............ah bon En tout cas aujourd'hui j'ai bien un shift light sur une boite manu
Et pour le shift light sur une boite manu, aurais-tu aussi un lien donnant la recette ??
comment_675999
non pas de lien , je l'avais fait il y a 2 ans avec un copain qui maitrisait le coding (que je ne vois plus malheureusement à cause départ a l'étranger) .je sais qu'il faut modifier juste une valeur dans la map du DME (c'est lui gere ça ) et réinjecter la map dans le DME , on est avait profiter pour enlever le speed limit
comment_676005
Ok merci, mais ça à lair une peu risqué pour un novice  s'il faut toucher au DME.
comment_676008
Si tu t'y intéresses tu as tout la :
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=423771
et ce petit outil "magique" http://bimmersoftware.com/BMWFlash(payant pour reflasher mais comparer à ce que certains demandent pour ça c'est ridicule)
comment_676059
Donc c'est bien ce que je pensais depuis le début, c'est possible en recodant le module.
Chose que BMW ne sait pas faire, tout comme coder une shiftlight ou mettre les diodes du compteur tour sur la tempé d'huile et plus sur l'eau comme la CSL. Ou même activés le Mtrack...
Bon ben y'a plus qu'a trouvé un ingénieur du codage  :perenoel:  Parce que moi j'ai NCS expert mais je suis même pas foutus de le lancer  :|
@Sawashie ??
comment_676073
Ce sujet tombe a pic, j'ai mis des feux phase 2 sur une 330ci cabriolet de 2001 que je viens d'acheter et j'ai comme toi le problème des 2 feux indiqués en défaut. Il faut savoir déja que j'avais un module d'allumage d'avant 09/2001 qui ne gère pas du tout les feux à led du coup j'ai repassé un module de 2002 et les led fonctionnent bien car avant ca faisait sapin de Noël. J'ai commandé le module pour remettre mon vin et kilométrage dans le LSZ que j'ai acheté d'occasion reste à voir pour le défaut si je désactive ou pas.
comment_676074
Oui mais à priori pas sur les premiers modules ;)
comment_676148
Franchement les leds chinois anti erreur ils coûtent 140e, et j'ai plus de défaut ! Lol
C'est vraiment parce que j'ai ce pti côté maniaque à la con ^^ Je vais pas enlevé des OEM pour des copies avec les fils qui pendant derrière
comment_676189
Module avant 09/2001 pas compatible. Sinon, apparemment il faut d'abord recoder le vin et kilométrage du module dans le cas d'un occasion pour faire le retrofit sur SSS si j'ai bien capté le lien.
comment_676515
Okay merci  :nickel8:
J'vais démonter le compteur et virer les leds défauts, sa va etre vite reglés  :|  lol
