M3 E46 prépa circuit "light"
LOOOL... j'ai été voir ailleurs avant...
mais chacun est libre de faire ce qu'il veut!
Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps à confier ma caisse à des amateurs !!!  :)
( bon j'avais un budget confortable et non pas 7/8ke ... )
donc peut être pas comparable
  • Réponses 434
  • Vues 49.9k
  • Hello, juste des petites news, malle csl repeinte car elle n'était pas parfaite à mon goût, ainsi que le faisceau d'éclairage de plaque oem csl. Traitement peinture pour finir tout ça
  • oui c'est pas évident de rouler homologuer de toutes façons. bon après quelques mois d'attente voici les poles po...
  • petite sortie
Donc tu avais un bidget supérieur à 7/8ke? Mais tu voulais faire quoi comme prépa? tu vas me dire de consulter ton post j'imagine.
Penses-tu qu'avec 6ke je peux faire:
- coussinets
- freins xyz
- tous les silents bloc
- pont court ( en option )
Merci pour ton retour
Je voulais faire une voiture loisir ( donc budget en rapport )
Mais j'ai été mal conseillé!
je me répète, mais moi à ta place ... je ferais rien de ce que tu mentionne ;)
sauf les coussinets
je ferais optimisation freins origine
coussinets ( modification calorstat huile, controle visco coupleur )
coupelles + suspensions PSS10
géomètrie
et les silentblocs
et des bon semi slick 18", et tu auras une voiture équilibrée !
( par rapport à ton budget )
tu ferais rien?
Mais tu me sors la même liste... LOOOOL
Les coupelles il me faut des KW homologuées vu que j'ai déjà des V3...
Pour revenir à l'optimisation freins d'origine... ca se discute. Mais je n'ai juste pas envie d'essayer de faire que le freinage d'origine suffise à la piste car techniquement ca me parait impossible.
Soit je passe sur kit freins soit je laisse stock.
Je sais je suis un peu ON/OFF
pont court ... inutile, allège LOL
Étriers de freins 6 pistons d2 en 355mm avec des RS 29 comme plaquettes et des étriers de 996 pour l'arrière monté sur les disques d'origine et plaquettes d'origine en ce qui me concerne
Ça marche très bien pour faire de la piste en mode touriste.
Après il faut pour moi soigner les trains roulants avec notamment de très bon amortisseurs. Les PSS10 sont pas mal mais un peu limite pour faire de la piste. Après il y a l'option retarage + remplacement des ressorts mais au final cela coûte aussi cher que de partir sur une gamme compétition en neuf chez un constructeur.
Après c'est sur qu'en Suisse vous avez les CT bien embêtant mais avec l'avantage de pourvoir faire homologuer des pièces perfo
doc cupra:
ok le principale c'est que ca te fasse rire visiblement.
Donc seul le pont court ne fait pas parti de ta liste. Vu que tu m'as dit que tu ne ferais rien de ce que j'avais mentionné ca me rassure.
Puis pour l'allegement tu devrais comprendre vu que tu roules en CSL...
t'es compliqué Ju' ...
je ne rigole pas .. j'essaye de t'expliquer que certains sont juste la pour te refourguer leur cames... et à la fin tu auras claquer de l'argent pour rien!
Mais tu es libres de faire ce que tu veux!
J'ai vu une Z4M avec des freins d'origine optimisé et une bonne géométrie + semi slick roulé plus fort qu'une clio cup ( le modèle course avec boite séquentielle ) sur un circuit court et technique qui mettait la clio en avant ...
Donc fait ce que tu veux  :)
+1 cela sert à rien de collectionner les pièces X et Y mais plutôt essayer d'avoir une auto équilibrée et facile a régler.
En fait je comprends... depuis que je parle de RS performance ca ne plait pas à certains alors on va rester objectif sur mon sujet!!!
Ta liste de modifications est identique à la mienne sauf le pont court.... certe
Les comparaisons de caisses je ne suis pas fan, la comparaison doit se faire avec des pilotes de même niveau. C'est toujours raconté de façon subjective.
Puis je ne cherche pas a rouler mieux qu'un clio cup ou qu'une ariel atom....
Je veux juste une caisse pour pister sans soucis et homologuée Suisse !!! point à la ligne
Après chacun à son avis sur tel ou tel préparateur, vendeur de pièces etc... Mais ce n'est pas le but du topic.
Franchement oublie ce kit gros freins, ça ne sert à pas grand chose, c'est cher et c'est pas homologué. Plaquettes + durites + liquide + écopes de freins et c est bon.
A noter que les coupelles ne sont pas facilement homologuable et qu avant de jouer sur la géométrie, il faut déjà aller rouler et rouler.
Je viens de peser la M avec 20 litres d'essence, résultat 1515kg  8)
Ptin... Stock ?
J'ai pèse la mienne ya 2 semaines sans TO, pas de HK avec 1 quart du plein. 1650 kilos
Mon collègue avec banquettes enlevés 1620.
Mais j'ai des doutes si elle met pas +100
oui stock avec les BBS 19', en plus j'ai payé pour avoir une pesée précise, j'espere que leur balance etait bien tarée
Ju' doit être dans le vrai...
tonio avec une CS quasi full option ( Hk, toit ouvrant, 19" etc ) est dans les 1530kg de tête ...
Avec un cadavre dans le coffre ?
Même moi j'étais pas dedans  :perenoel:
Sa me confirme qu'elle a mis 100kils de plus, sa me semblé bien gros... Et une mégane 2 rs 5p fesait 1t5...
ho oui elles sont lourdes les biatch
j'était à plus de 1500km sans essence
donc je pense qu'on peut dépasser les 1600kg à l'aise lol
selon vous quelle serait la taille idéale pour des jantes apex arc8 en 18?
Je pensais faire comme sur la photo 18x9.5 ET 22 à l'avant et 18x10.0 ET 25 à l'arrière...
Ca me parait beaucoup du 9.5 devant mais sur mes bbs ch j'etais en 19x8.0 ET 35 avec des cales de 10mm
et puis pour la couleur? noire anthracite ou alu?
