Posté(e) le 15 décembre 201410 a comment_677061 Je me suis attelé à la réfection du système Vanos de mon moteur S50B32, Le bruit de moteur diesel, peut notamment être causé selon le site Beisan par un jeu excessif dans les "Vanos Gearbox" (boite à vitesse vanos) . Côté échappement le jeu de fonctionnement est normal. Le désassemblage de cette pièce laquelle comprend à l'intérieur un roulement n'a posé aucun problème. Côté admission le jeu est très important. Or après démontage je me suis aperçu que le filetage avait été collé avec un produit type loctite rouge. Or en remontant la pièce et en serrant au bon couple j'ai pu vérifier que le jeu avait quasiment disparu. Ma question s'adresse donc à ceux qui ont déjà démonté leur vanos. Avez vous décelé un jeu radial important sur les "Vanos Gearbox"?? Avez vous procédé à sa suppression? ?? Cordialement JC PS: ci-oint lien vers site de Beisan system quant au protocole de remise en état de cette pièce: http://www.beisansystems.com/procedures/euro_s50_double_vanos_rattle_procedure.htm
Posté(e) le 15 décembre 201410 a comment_677104 Je fais le mien dès que je reçois mes pièces de chez "Beisan" Je te dirai ça
Posté(e) le 16 décembre 201410 a comment_677232 Je l'ai fait sur ma E46 et oui j'ai suprimer pas mal de jeux.
Posté(e) le 16 décembre 201410 a comment_677259 Moi j'ai fais le mien le jeu était bien je dirais quelque centieme de jeu radial pourtant j'avais le bruit de diesel. Par la suite j'ai remarqué des traces de la chaîne sur la culasse sûrement a cause du tendeur fatigué. La chaine a été changé, le tendeur aussi ainsi que les joints par ceux de chez beisan et pour finir les rondelles Belleville j'ai rien modifié d'autre. Depuis j'ai plus de bruit.
