Posté(e) le 3 janvier 201511 a comment_681363 Au moins si un jour je la revend a un membre du fofo on poura pas dire que je m'en suis mal occuper ^^ Oui c'est clair, c'est l'avantage de côtoyer de vrais passionnés qui savent pour la plupart de quoi ils parlent J'ai beaucoup appris sur mon ///M grâce à ce Fofo, même si je n'en suis pas à ma première sportive... Signaler
Posté(e) le 3 janvier 201511 a Auteur comment_681365 Moi aussi mon v8 merco ete moins capricieux mais le châssis de la M sorti de son freinage de merde c'est un vrai regal je regrette rien et le son du l6 en mode decapoté Signaler
Posté(e) le 3 janvier 201511 a comment_681367 Oui elle est tres brutale quand jentre dans un roind poind sur un filet de gaz des que je coupe jai la tete dans le tableau de bord et quand je remet les gaz toujours en mode pepère elle me remet un accous dans lautre sens comme je dit sans defaut difficile de trouver la cause du problème mais je suis maniaque et jattend pas que sa casse pour changer courant fevrier yaura mon analyse d'huile sur la table donc voilou! Perso, je la laisse chauffer 5 minutes avant de la prendre et je passe les rapports à moins de 2500 trs, mais je n'ais tout de même pas de si gros à-coup. Signaler
Posté(e) le 3 janvier 201511 a Auteur comment_681369 Ouai cest juste a froid je joue de la pedale pour compenser et une foid chaud un saucisson en dessous de 3500 lol ^^ Signaler
Posté(e) le 3 janvier 201511 a Auteur comment_681370 Enfin a mon gout je sort d'un v8 388ch donc bon peu pas comparer le couple de tracteur de la merco ^^ Signaler
Posté(e) le 3 janvier 201511 a comment_681372 n'essaye pas un C63 performance alors ... car les 600nm à 4000tr/min sont bien là LOOOL Signaler
Posté(e) le 3 janvier 201511 a Auteur comment_681378 500 n/m de memoire comment dire sa coupe a 6000 mais bon ya la trace de ta tete dans l'appuis tete le c63 j'ai déjà test au circuit de pau c'est un monstre si j'avais les finances sans hesiter je planche déjà sur la s6 en v10 qui deviennent abordable et un moteur de gaillardo dans une audi what else Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a Auteur comment_682364 Yop je reviens un peu aux news apres le changement du regul de pression d'essence je note plus de soucis donc voilou panne resolu j'ai en commande un débimetre et sonde de température d'eau mais je reconnai plus mon auto voila j'espère que mon experiance pour servir aux autres Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a comment_682365 Nickel content pour toi Tu vas la repasser au banc du coup? Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a Auteur comment_682369 Oui mais pas desuite car dans la joie jme suis commander la lame avant carbone ^^ Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a comment_682377 Mais tu n'as toujours résolu ton problème de ponctuation... OK Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a comment_682378 Ben c'est top ça !!! mais il faut un passage au banc pour vérifier tout ça !!! Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a Auteur comment_682383 Mais tu n'as toujours résolu ton problème de ponctuation... OK Mdrrr vous etes pas indulgeant avec un pauvre petit polonai comme moi daaa Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a Auteur comment_682384 Ben c'est top ça !!! mais il faut un passage au banc pour vérifier tout ça !!! Oui oui plus tard je vien de prendre 400 euros de lame avant donc sa ira pour janvier ^^ Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a comment_682385 Yop je reviens un peu aux news apres le changement du regul de pression d'essence je note plus de soucis donc voilou panne resolu j'ai en commande un débimetre et sonde de température d'eau mais je reconnai plus mon auto voila j'espère que mon experiance pour servir aux autres Super ça, c'est compliquer à changer ce régulateur de pression d'essence ? Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a Auteur comment_682386 Non juste un circlips a virer. Par contre le neuf relou a enfoncer avec les joints neuf mais sa le fait jai mis une heure. Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a comment_682387 Non juste un circlips a virer. Par contre le neuf relou a enfoncer avec les joints neuf mais sa le fait jai mis une heure. Il est ou exactement ? Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a Auteur comment_682389 Juste apres le filtre a essence le truc rond ^^ Signaler
Posté(e) le 7 janvier 201511 a comment_682413 Jette un coup d'œil sur le jeux aux soupapes ou vanos ... Signaler
