[info] Problème SMGII : remplacement du moteur électrique du groupe hydraulique [resolu]
Sinon je suis d'accord avec ton aisonnement.
  • Réponses 213
  • Vues 25.6k
  • Bonjour j'ai un souci similaire je partage les photos du moteur à 130000km. J'en ai commandé un. Merci pour le partage d'infos!
  • Euh ben déjà ca veut dire que ça fonctionne non??? On dirait que c etait bien ton moteur, non? .... On dirait que tu viens d économiser 2000€ grace au forum?
Mauvaise langue :P
Je l'ai fait regarde j'ai même mis une photo :)
oooouuuah ca y est j'ai des étoiles dans les yeux....  :perenoel:
Elle a été fabriquée quel mois?
elle e eu le rappel du relais?
le groupe hydraulique est d'origine?
il y a eu des interventions dessus récemment?
il n'y a aucune modification dessus?
elle n'aurait pas eu de longue période sans rouler?
Le problème c'est que à chaque fois que je veux voir combien j'ai de pression il faut que je prenne la voiture et fasse des borne pour aller jusqu'a quelqu'un que je connais qui a le diag.
En attendant que j'ai la prise OBD j'ai télécharger Rheingold mais très galère à installer.
Parcontre j'ai INPA mais pas de prise.
est ce que tu peux faire les manip chez lui?
sinon une prise, ca coute dans les 40€ et si tu as INPA, ca te servira.... perso, au vu du prix du diag, j'en avais acheté une sans trop me poser de questions.... et sans compter que tu peux faire joujou sur d'autres choses apres!
MDR
Elle à était fabriqué le 09/2002
Longue période sans rouler possible car la voiture à 12 ans et 107000 kilomètres ou petit trajet.
Groupe Hydro d'origine.
Rappel du relais je sais pas du tout mais j'ai changer le relais par un relais violet qui est le même et qui na rien changé.
Grosse intervention : embrayage a 72000 kilomètres.
Seule modification 2 ampli derrière installer par l'ancien propriétaire sa va dégager des que j'ai résolu le problème de boite.
Oui c'est pas ca le problème c'est que j'aimerais trouver une prise avec un logiciel (en francais) comme ca j'ai tout sans me faire chier à installer et etre sur d'un truc qui marche.
Si tu sais ou je peux choper ca car j'ai un peu regarder sur Ebay mais bon j'ai trouver ca pour une centaine d'euro ..
MDR
Grosse intervention embrayage a 72000 kilomètres.
ok, merci!!!! ... ben je sens bien le moteur du groupe mais je pense que ca vaut le coup que tu vérifies ta tension batterie / alternateur avant de commander ton moteur ou groupe d'occasion!
moi j'avais prise la mienne chez eux l'année dernière et ca l'air d'etre la même ;-) un peu long en délai mais bien recu et fonctionnel..
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Dis-V57-SSS-V32-TIS-V8-Gt1-Inpa-Ediabas-Revendeur-Diagnostique-Cable-Avec-/151542453866?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2348a2566a
tant que j'y suis, au cas ou tu n'aurais pas vu, il y aussi ca qui pourra t'aider à cibler les sujets utiles de la E46... c'est pas fini mais il y a déjà le plus courant!!
Merci c'est vraiement pas mal mais dommage que je sois vraiment mauvais en anglais ..
it's all in shakespeare mode!! Vous êtes tous anglophone sur ce forum ou j'ai raté un truc?? Lol
Ca a l'air vraiment nikel ca mais c'est en francais ou tout en anglais ?
Si c'est en anglais tu sais si y a un moyen de le passer en francais.?
Il y a le menu caché de l'ordinateur de bord...
Tu allume le moteur, tu reste appuyé sur le bouton remise a zéro du kilométrage journalier sur le compteur jusqu'à ce qu'un truc bizarre soit écrit (je ne sais plus quoi et la je suis a 1000kms de ma ///m donc je ne peux pas voir... ) puis tu appuis 19x sur le bouton raz pour aller au menu 19 (logique ), tu attends 1sec pour que le texte change puis tu appuis 9x sur le bouton raz du compteur jusqu'au menu 09 et la tu as la tension de ton alternateur indiquée...
j'avais graté ca pour mattt tout a l'heure. C'est pour controler la tension alternateur.
tu fais la même chose avec juste le contact sans allumer le moteur pour controler ta batterie..
moi j'avais prise la mienne chez eux l'année dernière et ca l'air d'etre la même ;-) un peu long en délai mais bien recu et fonctionnel..   http://www.ebay.fr/itm/BMW-Dis-V57-SSS-V32-TIS-V8-Gt1-Inpa-Ediabas-Revendeur-Diagnostique-Cable-Avec-/151542453866?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2348a2566a
ah oui sympa ca!! Le logiciel est compris dans la fiche. Tu peux effacer des défauts avec ça?
Je te rassure moi non plus je comprend que d'alle.
Il y a le menu caché de l'ordinateur de bord... Tu allume le moteur, tu reste appuyé sur le bouton remise a zéro du kilométrage journalier sur le compteur jusqu'à ce qu'un truc bizarre soit écrit (je ne sais plus quoi et la je suis a 1000kms de ma ///m donc je ne peux pas voir...  ) puis tu appuis 19x sur le bouton raz pour aller au menu 19 (logique  ), tu attends 1sec pour que le texte change puis tu appuis 9x sur le bouton raz du compteur jusqu'au menu 09 et la tu as la tension de ton alternateur indiquée...  j'avais graté ca pour mattt tout a l'heure. C'est pour controler ala tension alternateur. tu fais la même chose avec juste le contact sans allumer le moteur pour controler ta batterie..
C'est pas plus simple de faire sa avec le multimètre ?
Je l'ai fait y a 2 semaine voiture démarrer batterie 14.2V donc c'est ok.
Après bon a savoir cas même
lol, je pige un peu mais pas assez pour comprendre le fond ou la technique..
Tu peux tout faire même les reprog SMG
Ben euh tout est en Anglais..... Mais en même temps, ç est un peu normal..... Tu sais le 21ème siècle, la mondialisation, tout ça quoi..... :)
Si tu as été a l ecole, en y accrochant un peu, je suis sur que tu y arrives!!!! Ca ne sera pas facile mais ç est loin d etre infaisable.... Et quelle formidable opportunité d améliorer ton anglais!!!! :nickel:
Je crois que je vais m'en commander un...oui 14,2 c'est nickel.
