comment_682342
Voila cela fais deux tois fois que ma ///M me mets le voyant du DSC plus celui du frein à main .
Ils s'allument de temps en temps et par magie ils s'allument au garage !!! Donc nous avons branché la bestiole !
L'ordinateur marque capteur de pression 2 erreur 5E21 ....
Avez vous un avis dessus ? Merci d'avance
post-10618-0-90771800-1420650940_thumb.j
comment_682352
Désolé je n'ai pas marqué que j'étais au garage pour les compressions et le para au même moment
comment_682409
Alors les compressions?
Top les compressions tu peut les voirs dans ma presentation de Totor03 si tu veut
comment_682411
Il n'y a pas de capteur de pression, c'est extrapolé à partir des capteurs ABS...donc tu en as un qui déconne d'ou tes voyants.
comment_682457
Merci Aramis
comment_682478
Ou une saleté qui s'est mise entre le capteur et la piste puis qui s'est en allée.
Le mieux pour savoir lequel reste le diag. Sur le Delphi plus haut va savoir lequel c'est pour lui le n°2 il aurait été plus malin qu'ils les nomment AVD/G et ARD/G.
comment_682481
Ha ok le delphi n'est pas un bon diag en fait .... On ne peut pas s'avoir exactement d'où cela peut provenir ?
D'après le gars du garage cela vient peut etre d'un des deux capteur ci dessous ??
En tous cas merci de ton aide :):nickel6:
comment_682508
Aucune idée, j'ai l'habitude du diag BMW, plus parlant.
Il faudrait voir comment Delphi documente ses codes erreur pour savoir à quoi ça correspond exactement.
C'est souvent le cas avec les diag multi-marques, les infos remontées sont assez succintes.
Capteur pression c'est vague, moi ça m'a fait penser au système de surveillance de pression des pneus mais il y a effectivement d'autres capteurs pour d'autres choses sur l'auto.
comment_682548
Oui comme tu dis c'est vague ... Pour le moment il et éteint donc j'attend !
Merci à toi
