"RoossiBDM" - ex E36 -> 330i e90
  • Réponses 166
  • Vues 16.1k
  • Et puis, confinement obligé on a eu le temps de bricoler un peut, j’ai plusieurs chose « en cour » sur la mémère, tout d’abord dû tuning, j’ai acheté une lame de pare choc en fibre, il y a du travail
  • Tiens au passage, petit retour en arrière 1 mois et demie avant ça, Benjamin m’a transformé le chrome line en shadow line, le résultat est génial (c’est quand même bien le covering)
  • RoossiBDM
    RoossiBDM
    Bon!  La météo ayant enfin décidé de me laisser 2 heures sans pluie, j’ai pu m’attaquer à la dépose du collecteur d’admission. Si on oublie la vanne PCV qui m’a bien fait suer, ça va pas trop mal à
Excellent ton sleeper ! ;)
il y a 19 minutes, GEBm3 a dit :
Tu veux lesquelles???
Des Apex, ou des Works... j'ai pas encore choisi. En terme de tarif c'est kif, kif. C'est le poids qui me décidera au final je pense.
Le 20/05/2017 à 23:41, RoossiBDM a dit :
je vais remonter l'avant, il est trop bas a mon gout
Effectivement, c'est bien bas quand même
le carrossage de dingue :nickel8:
Sinon apex -> pour BMW et Works -> pour les jap
non ?
Et l'autobloquant la modification ultime :lover: avec le CAE
Modifié par mirmir59
il y a une heure, mirmir59 a dit :
non ?
Le carrossage est en plus visuellement augmenté car La, il y a de la pince à mort en plus.
Pour les jantes, pourquoi faire comme "tout le Monde" ? il y a plusieurs modèle de Works que je surkiff et qui iraient très très Bien sur une E90 (avantage du sur mesure proposé par la marque)
sinon oui le Pont court autobloquant c'est ZE modification à faire, mais je manque d'information concrète actuellement sur le sujet, ET comme j'ai pas les finances pour le faire je préfère pas m'y intéresser dans l'immédiat, on va voir déjà comment la belle ce comporte tel quel avant d'aller plus loin ;)
Géo faite au petit oignon, reste les durites avis à poser, et purger le tout, sinon jantes remises en lieu et place je préfère
Sympa ! :nickel8:
Dommage que le silencieux ressorte un peu trop ;)
Modifié par dump
Ces jantes sont tres jolies, je les avais sur mon ex touring 325i e91.
mais par contre elles font pas tres sport.. et donc pas trop dans le genre donné à ton auto.
et puis autre grief, elles pesent le poids d un dinosaure mort!
C'est sur, 14,2 kilo à l'avant 14,9 à l'arrière... c'est sur qu'il y a plus léger, mais elles vont super bien à l'e90. financièrement parlant je peux pas changer de jante dans l'immédiat, car celles que je veux (2 modèles différent me botte ) il y en a pour un billet d'environ entre 1550 et 1600€ Pour les jantes, auquel il faudrait rajouter les goujons et des calles pour l'avant avec un modele
Bon déjà avec ta voiture tu as de quoi faire quelques trackday :)
Je les avais pas pesé, mais ça confirme. Et je me souviens de l enorme différence de vivacité entre ces 18 l été e et les 17 l hiver..
Belle auto & belle évolution!
Il n'y à pas de conflit en plaçant un autobloc méca avec le DTC? Ou alors il faut le déconnecter à chaque fois que tu veux te marrer un peu?
Ces jantes lui vont bien, elle cache bien son jeu comme ça :nickel8:
Il y a 4 heures, loric a dit :
non aucun.
je l'avais fait sur mon ex 335I (quaife)
en fait, c'est bien, ça repousse l'intervention du DTC
il y a 30 minutes, GEBm3 a dit :
non aucun.
Je serai curieux d'avoir des infos sur le Montage, tarif etc, etc si tu sais m'en dire plus ;)
Ça ne gêne en rien en conduite normal, après sur circuit, le but est de le déconnecter totalement, afin de laisser l'auto glisser si nécessaire sans etre castré par l'électronique
La petite e90 toute discrète, y en a qui vont se faire surprendre sur petites routes :perenoel:
Il y a 8 heures, RoossiBDM a dit :
Dejà, birds auto en angleterre avait l exclu sur les bmw pour revendre du quaife( à voir si toujours le cas , tape birds auto sur gogole).
apres soit tu lui achètes que le diff , pour env 1200/1300 euros et tu trouves un gars qui t ouvre ton diff. Soit un pont complet en échange  std( s il en a ) et tui lui renvoies le tien contre remboursement. Soit enfin tu lui envoies le tien, il te le monte et le renvoie. J avais parlé par sms avec kevin de mémoire.
Petite modification du jour qui prend un peu de temps mais qui fait un gros changement à la conduite,
J'ai modifié mon levier de vitesse. En fait j'ai installer un "kif short shift" BMW, qui se compose du petit pommeau M performance en alu et alcantara (de toute beauté) d'un soufflet en alcantara, et d'un levier de Z4...
Et une fois monté, même Si esthétiquement c'était très agréable, à la conduite le feeling etait un peu moyen. Car sur la Z4 le tunnel de transmission et du coup l'implantation du levier son plus haut que sur l'E90, du coup le levier de Z4 ne se contente pas de déplacer la rotule d'articulation du levier, il est également plus court... trop court. Du coup en conduite on avait tendance à taper dans la molette de l'Idrive, bref pas cool.
Du coup... tuning :lol!:
On prend son levier d'origine, et on coupe
Puis on émet des repère au scotch, pour savoir où on retire de la matière, et on sort notre copine la disqeuse
J'ai ensuite percé le tout de part en part, fait un petit filetage, fabriqué une vis "sans tête" et serré le tout (désolé pas de photo)
Restait plus qu'à tout remonter et aller test
Pour se rendre compte,
avant
Après
Le résultat final est TOP, et le feeling 1000 fois meilleur 8)
