comment_689269
Je vais supprimer mon viscocoupleur, et je me posai une question, qui va peut être paraitre bête mais je la pose quand même lol :
Ma climatisation est supprimer, mais j'ai laissé le spal de climatisation pour l'instan (qui se déclenche en plus du visco si haute température moteur il me semble)
-->   Si je le pilote avec une sonde genre 85°C comme celle ci ( http://www.cyl6.com/index.php?id_product=1463&controller=product&id_lang=2)  (au lieu du pilotage d'origine), et 1 commutateur en plus dans l'habitacle pour le forcer quand utilisation intense, pourrait-il suffire si il est seul a refroidir sans visco (il fait quand même déjà 40cm, et il me semble que c'est pas loin du maxi qu'on puisse trouver en spal performance) ou bien il m'en faut un autre (dans ce genre http://www.cyl6.com/index.php?id_product=2824&controller=product&id_lang=2 ) qui tourne peut être bien plus vite ????
Enfait je vois pas trop la différence avec un spal soufflant concrétement.
Si des personne ont déjà fait la modification je suis à l'écoute ;)
Merci
comment_689332
Salut,  tu veux supprimer le visco pour une question de performance ? il y'a quoi a gagner ?
comment_689408
Disons que la il est démonté, donc je me suis dis pourquoi pas le supprimer au lieu de le remettre et gagner le peut qu'il y a a gagner, car même si ce n'est pas transcendant, quand on cherche la performance (mon auto est une auto destiné au circuit loisirs), il n'y a pas de petit gain lol
comment_689428
Tu as regardé chez Cyl6, il a l'air d'en avoir à bon prix....
comment_689434
Oui si tu regarde les lien que j'ai mis dans le lancement de ce sujet, c'est un modèle de chez cyl6.
Mais je vois pas ce qu'il a de plus que celui de la climatisation d'origine, surtout qu'il tourne déjà vite celui d'origine...
comment_689438
Y gagne t on vraiment à supprimer le visco ?
Ça bouffe tant de chevau que ça ? J'ai du mal a y croire
comment_689442
C est pas enorme en gain mais sa + le reste ... sinon oui le spal de climatisation suffit avec la sonde qui declenche plus tot
comment_689443
  Le 06/02/2015 à 12:51, nasty a dit :
Tant de chevaux non évidemment, mais on dois quand même grappiller obligatoirement vu que le moteur ne l'entraine plus (en plus de la climatisation et la pompe à air en moins), disons que c'est l'effet du volant moteur alléger, mais bien moins ressenti. De plus je ne pense pas qu'on parle que de "chevaux", mais surtout monté en régime plus franche.
Mais à la limite la n'est pas ma question, ma question concerne plus le spal de climatisation...
comment_689447
  Le 06/02/2015 à 13:08, pioupiou a dit :
Oui voila je suis tout à fait d'accord, "sa plus le reste"...lol
Merci pour ta réponse, c'est ce que j'attendais. Tu as essayé ?
Et dans ce cas, pourquoi certains mettent des spal sur E36 si celui de climatisation suffit en changeant le thermocontact ? Mettre des accessoires pour mettre des accessoires ? Car en plus aucune adaptation à faire...
Peut être pour en prendre un qui descend plus au niveau du radiateur d'huile ?
comment_689453
Moi j ai mis un spal qui se fixe sur le radia direct gain de poids et surtout le mien faiblissait mais sa fonctionne tres bien . pour la sonde soit cyl6 soit une basse température que tu trouve chez bmw mais je n ai plus la ref en tête
comment_689454
De plus, effectivement je l ai fait descendre sur le radia d huile pour la faire refroidir...avec un interrupteur
comment_689460
Ok, oui je vais dans tout les cas mettre un interrupteur pur pouvoir le forcer.
Et je vais voir si je peux le descendre un peut pour qu'il soit un peu plus sur le radia d'huile.
Pour la sonde il faut quoi comme température ? car je me dis que 85° on y est assez vite non ? donc il va quasi tout le temps tourner non ?
comment_689465
A la place de mettre un interrupteur pourquoi tu ne met pas un thermocontact dans le radiateur avec un relais qui déclenche le ventilo quand il en a besoin ? Je penses c'est la meilleur des solution
comment_689466
De memoire je crois que la sonde basse température c est 88°/93° vitesse lente puis rapide. moi tant que je roule il ne se declenche pas juste dans les stands ou embouteillages
comment_689467
  Le 06/02/2015 à 13:50, Funny a dit :
Je compte mettre les 2
comment_689468
  Le 06/02/2015 à 13:55, pioupiou a dit :
88°/93°, sa veut pas dire qu'il se met à tourner à 93°, et qu'il s'arrête à 88° ?
comment_689477
Oui c est sa mais a 93° il tournais plus vite qu a 88°
comment_690373
J'ai regardé et en effet il y a bien 3 fils sur la sonde d'origine et 3 sur le ventilo de climatisation, donc il dois bien y avoir 2 vitesses...
La sonde de cyl6 n'a qu'un seul contact donc je me brancherai sur la plus grande vitesse tout le temps (Pioupiou c'est ce que tu avais fait quand tu avais le ventilo de climatisation d'origine ? ou tu avais la fameuse sonde d'origine mais basse température ?)
Une autre question, le ventilo de climatisation se met en route quand haute température d'eau même si pas de climatisation en marche ? (ma climatisation est supprimer).
comment_690440
Oui il se met en route en complément du visco moi j avais plus rien de la climatisation ...
comment_690578
Tu m'apprend quelque chose d'utile pioupiou, je me demander cette été pourquoi mon ventilo de climatisation se mettait en route, je pensais qu'il y avait que le visco qui tournait quand le moteur chauffait. D'ailleurs je me demander, est-ce normal que quand le ventilo de climatisation s'enclenche, mon aiguille de temperature d'eau descende ? Elle n'est pas censé rester a midi tout le temps ?
