comment_691049
Hello a tous,
Si un jour cela vous arrive, Voyant EML qui s'allume a partir de 4000 tr/min et mise en sécurité moteur, puis voyant moteur allumer.
Après changements capteurs TPS, avec toujours le même problème.
On c’était aperçus en démontant la grosse boite a air qu'il avait un défaut sur une toute petite durite (asser spécifique) et galère a remettre qui était en
mauvaise état. (Sa fixation était HS)
Donc appel chez BMW il y en avait pour 15 euros TTc la durite. (Voici la pièce, la numéro 3)
Commande, remontage et la plus aucun problème.
Donc voila si cela peut vous évitez de perdre du temps  et surtout de l'argent. :nickel4:
comment_691055
Merci jigosse pour ce retour sur ce problème, ca pourra toujours servir à quelqu'un  :nickel8:
comment_691061
Oui je pense aussi.
Car on a galéré quand même!!  :twisted:
comment_691088
Merci pour ton retour sur cette panne possible  :nickel8:
J'aurai été curieux de voir la douloureuse annoncée par une concession BMW pour ce problème... :|
comment_691153
Oui et rien qu'un simple diag je l'aurais payer 4 fois ma durite!! :paf:
comment_692898
D'un cote un Diag aurait été obligé tu peux pas deviner du 1er coup...;+)
comment_692992
Oui c'est sur! Mais que veux tu que me dise un Diag pour un problème de durite HS? Il n'y a pas de capteur la. Je pense que le diag m'aurait trouver problème débitmètre d'air.
Les diag sont très bien mais peuvent t'induire en erreur sur certain cas.
La, coup de bol! Avoir essayer, avoir trouver!! :nickel4:
comment_692999
oui c'est sur le diag ne dit pas tout mais en tout cas bon à savoir et je te suis car les concession avent facturer ce qui compte c'est le chiffre...
